Napsal: ned 08.06.2008 12:22
od Bratr
Zdravým,
potřebuji zjistit, jakou má mít hodnotu odpor místo řidičova airbagu na E46 r.v.2001.. Nevěděl by někdo, nepodařilo se mi to najít..
Napsal: ned 08.06.2008 13:37
od droban
1325 ohmu
Napsal: ned 08.06.2008 16:07
od TeskMaster
a neví někdo kolik to je u E36?
Napsal: ned 08.06.2008 18:44
od Bratr
droban píše:1325 ohmu
Díky, a určitě to bude odpor velkej jako kráva..
Napsal: čtv 12.06.2008 11:08
od Bratr
Můžu si tím bejt jistej
Napsal: čtv 12.06.2008 13:31
od Radim046
pokud nevěříš přijed si ho změřit na moje auto.Mám ho tam takto velikej a je to OK
Napsal: sob 14.06.2008 20:15
od Jarek
Bratr píše:Můžu si tím bejt jistej
Mám trochu pocit, že se bavíte každej o něčem jiném...
Odpor místo airbagu řidiče by měl být cca. 3-6 ohmů.
Odpor místo váhové podložky sedadla spolujezdce těch 1325 ohmů.
Napsal: sob 14.06.2008 21:28
od Radim046
AHA máš pravdu,těch 1325ohmu je opravdu místo zatěžové dečky v sedačce!
Napsal: stř 02.07.2008 09:44
od Bratr
A něvěděl by někdo kolik přesně 3-6 je docela širokej pojem..
Napsal: čtv 03.07.2008 22:32
od Jarek
Úplně přesně to netuším, protože jsem nikdy airbag neměřil přesným multimetrem. Když jsem ale bag volantu kontroloval zda je OK, tak jsem naměřil hodnotu cca. 3,9ohmů...
Takže když pujdeš do obchodu s elektro součástkama, tak chtěj odpor 3,9ohmů (3R9) 0,6Watů - cena cca. 0,50Kč.
Pokud ti ale už indikuje kontrolka bagů chybu, tak nezapoměň na diagnostiku...
Dej si ještě pozor na to, že některý konektory u těch bagů mají ochranu vyskratováním (pro přepravu apod.) pinů pokud není vsunut do protikusu.
