Napsal: úte 24.06.2008 15:26
Koupil jsem e36 320i 96, vše v pohodě jen nefunguje ovládání klapek distribuce vzduchu. Jedná se o digiklimu. Na panýlku po zmačknutí např. volby pro otevření klapky směrování vzduchu na nohy se vůbec nic neděje. Žádný zvuk od motůrku a pořád to fouká stejně ze všech klapek. Na panýlku se kontrolka sice rozsvítí. To samé u klapky na střed a na hlavu. Vnitřní okruh funguje dobře a zdá se, že ostatní klapky spojené s klimatizací fungují dobře. Měl jsem rozebraný tapecírunk a koukal jsem se na ty klapky a jsou nastaveny všechny na střed. Proto to fouká všude stejně. Poraďte prosím co by mohlo být v háji.....Jinak jsem ještě měřil napětí co je na těch motůrkách a je tam 5V a 12V.
