Napsal: pát 01.08.2008 08:47
od hanz550
Zdravim potřeboval bych od vás poradit!!
obědnal jsem si komplet novou muziku od sony - rádio , přední repro 13cm , zadní 17cm, zesilovač a subwofer. všechno je v pořádku až na jednu věc ! nenapadlo mě se podívat pod ty zadní kryty repráku (mam sedana ještě bez sklápěcích sedaček) a zjistil sem že tam sou jenom 10cm což je dost problém a vyříznou něak větší díru nejde kvůli tomu plechu , proto se chci zeptat někoho kdo to už řešil jestli má pro mě něakou radu
Napsal: pát 01.08.2008 09:17
od fixCZer
sem udělal to, že jsem je dal pod tu díru na repro a udělal jen díry na šrouby a vypodložil to, aby se guma nedotýkal plechu a v poho, akorát je to vylezný do kufru
Napsal: pát 01.08.2008 10:13
od twigac
taky mam ten problem..ale nemuzu to dat pod tu diru, protoze sem si tam dal subwoofer a bednu mam stavenou tak aby byla spis na vysku nez na sirku aby zabirala co nejmin kufru proto tam muzu dat jen ty s puvodnim rozmerem ale jak sem se dival na netu tak se neda nic kvalitniho sehnat:(
Napsal: pát 01.08.2008 15:02
od Demarco
urob to jak ja. kup si 16x9 repro a kup si redukcie na oval repro 16x9. Mne to fičí v poho.
Napsal: pát 01.08.2008 15:10
od Fikop
Demarco píše:urob to jak ja. kup si 16x9 repro a kup si redukcie na oval repro 16x9. Mne to fičí v poho.
Pokud nechceš nic řezat a vymýšlet, tak kup tu plastovou redukci..... Já jsem řezal, tlumil, vrtal. narval jsem tam 5x7 repro a výsledek je super. Ale dalo to práci.... Opravím překlep, 16x9 je obrazový rozměr 6x9 je správně :wink:
Napsal: pát 01.08.2008 16:46
od hanz550
super díky to udělam ale jenom mi porad kde tu redukci seženu??
Napsal: pát 01.08.2008 20:30
od Demarco
Fikop píše:
no preklep :oops:
http://www.sega.sk/index.php?Page=999&v ... ora%20BMW3
Napsal: pát 01.08.2008 21:29
od Tomas8409
já mám taky ty redukce...
Napsal: sob 02.08.2008 08:25
od all
no, taky sem se s tim dělal, vyřezal jsem trochu toho plechu a vrtal a natahoval kabely a vytlumoval a tak, ale o proti původním....temto redukcím na větší reproduktor.... je to super zvuk... hlavně kvalitní.... s tema redukcema, to dělalo taky BUM BUM, ale s poslechovou kvalitou to nemělo nic společného....
proto pokut jsi trochu zručný, vyřež trošku plechu, vyvrtej 8 direk... nastel tam trochu molitanu a je to a budeš nakonec rád, že si to tak udělal... plast je na prd :wink:
Napsal: sob 02.08.2008 11:57
od fixCZer
plast je hrozně náchylnej na nižší frekvence a rezonuje a někdy dost nepříjemně, si vem u starších aut jak se při volnoběhu dokáže rozdrnčet celý plasty v autě, to molitan neudělá
Napsal: sob 09.08.2008 11:41
od bmwmaniac
Nuzky na plech a strihat a strihat a strihat,pak je tam mista hafol :D Nahoru na tapec sem pak jeste dal "redukce nebo spis podlozku" sesikmenou aby zvuk nesel primo na okno ale trocha vic doprostoru dovnitr.a myslim ze dobry.
