Napsal: úte 05.08.2008 23:29
od x_wares
Zdravím,
Funguje mi u E36 rok 94, 325TDS větrání jen na 4.stupeň - na 1,2,3 vůbec nefouká. Všiml jsem si že klima chladí i na 3 ale jen náporem, větrák se netočí..Nevíte někdo kde je chyba? Díky
Napsal: úte 05.08.2008 23:43
od Francis
Předřadný odpor ventilátoru?
Napsal: stř 06.08.2008 00:06
od Killca
neboli jezek, odesly odpory pro ostatni regulace vetraku, spravuje to Dargon tadyn a klubu, ale uz delsi dobu neni k mani, takze jezka zkusit zanest k nejakemu dobremu elektrikari na jemnou elektroniku aby to zkusil obnovit, podle me sou nejak naruseny jen kontakty nebo uz vypaleny odpory
Napsal: stř 06.08.2008 00:14
od x_wares
moc díky za rady,myslel jsem si že by to mohlo být něco s odporem..teď kde toho ježka najdu?bude hned za tím ovládacím panelem nebo někde jinde? Díky
Napsal: stř 06.08.2008 00:17
od x_wares
jo ještě, může to mít vliv na nefunkčnost hlídání teploty klimy? (ty dvě kolečka na panelu na teplotu - vypadá to jako dvouzónová klima,nebo jestli je?)?ať je dám na jakoukoli teplotu vůbec to nehlídá.
Napsal: stř 06.08.2008 01:17
od Killca
hlidani teploty by meli mit na praci teplomery nekde v bocich interieru, pro kazdou stranu jeden, ale nevim presne kde, jsou, jen sem je videl v etk na nejakych dilech, ale zaboha nevim kde ty dily sou umisteny v aute
ten jezek je za panelem klimy ale u pedalu plynu, mysim ze to chce odsroubovat interier pod volantem a pak tam nekde bude krabka, mysim ze s chladicem na sobe, takovej jezek, v etk teda tak i vypada
Napsal: stř 06.08.2008 09:03
od Leveler
Je to předřadný odpor..Ted sem to měnil a práce na 20min...Jen se musí vymontovat kastlík u spolujezdce..Asi 6 šroubu a pak vytáhnout tu kostku a dát novou:)
Mrkni sem.Tady sem to řešil:)
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... n%FD+odpor
Napsal: stř 06.08.2008 10:11
od Killca
aha, mel sem za to ze je zleva a ne zprava od kasliku a v etk vypada trochu jinak, no ale ok, tose na to taky podivam, obcas mi to nefouka vubec, tak mysim ze taky odpor, ale asi mozna jen na kontaktech
Napsal: stř 06.08.2008 10:13
od Leveler
Killca píše:aha, mel sem za to ze je zleva a ne zprava od kasliku a v etk vypada trochu jinak, no ale ok, tose na to taky podivam, obcas mi to nefouka vubec, tak mysim ze taky odpor, ale asi mozna jen na kontaktech
Je možný, že u digitální to je z leva..Já měl klasiku bez klimy a to bylo z prava
Napsal: stř 06.08.2008 11:55
od wacc
Napsal: stř 06.08.2008 12:02
od Killca
jo pekny, takze u pedalu, ale jinak rozumim jen obrazkum
kdyby to bylo apson anglicky
