Napsal: pon 18.08.2008 01:57
od DominikB
Kolega v inom threade odporucal 205/50 R17 namiesto 225/45 R17 co sa tyka komfortu - udajne citelne komfortnejsie pneu.
Chcem sa opytat na nazor ostatnych, ci ist do 205/50 R17, ked jazdim vlastne z 90% v Bratislave na cestach prakticky v havarijnom stave (kolaje, zaplaty, diery, kanaly).
1. Moze to byt citelny rozdiel?
2. Obujem vobec 205/50 na 330D E46 2003, na original BMW 17" hlinikove disky?
Napsal: pon 18.08.2008 08:13
od bavorak
Rozdíl v komfortu tam nebude až tak velký,protože se ta guma 205/50 na origo ALU taky malinko natahne a tím i sníží.A na 330d 205tky jsou asi málo,můj názor.
Napsal: pon 18.08.2008 08:41
od vilejs
aj podlamna je 205 malo.treba tam dat 225..vsak je to tak naprojektovane na tie gumy.ps.ja jazdim po blave na 225/55r16 a je to uplne v pohode.ked dam zimase 205,tak je to jasneze jemnejsie,ako vo vate,ale zas auto nejak nechce sediet na ceste..ja sa priklanam k 225
Napsal: pon 18.08.2008 09:53
od Slid
jezdil jsem na 205/50/17 na 7.5J disku, vše bylo ok bál jsem se že 225 bude moc, nakonec jsem dal 225 a spokojenost rozdíl jsem nepoznal
ale vím že 225/45 jsou levnější než 205/50 a 225 lépe vypadá a je to hlavně origo rozměr
Napsal: pon 18.08.2008 10:53
od DominikB
Beriem teda nove Turanzy 225/45 R17
Vdaka
Napsal: pon 18.08.2008 11:01
od vilejs
velmi dobre gumy.dobra volba:)pojde ti to tichucko:)
Napsal: pon 18.08.2008 11:43
od DominikB
Najlacnejsie (bezkonkurencne) pneumatiky su na pneumatikypriamo.com.
Odporucam tento web, viacero znamych ma len dobre skusenosti.
Vacsina obchodnikov predava za 2 nasobne ceny (bez srandy). Na pneumatikypriamo.com jeden kus za 122 eur aj s dovozom.
tovar: Bridgestone Turanza ER 300 225/45 ZR17 91W dvojité označenie, 91 ZR, YZ
Počet kusov: 4
jednotková cena: 3691.80 Sk
Konečná suma: 14767.20 Sk
Konečná suma v: 490.18 EUR
Napsal: pon 18.08.2008 11:50
od Tehu
jo malo to je ale pokud jeho origo disky jsou 7J 17 tak je to tak akorat
a v zime bych urcite bral radsi nez nejaky sirsi ale na leto je to volba rozhodne lepsi
Napsal: pon 18.08.2008 12:03
od vilejs
DominikB píše:Najlacnejsie (bezkonkurencne) pneumatiky su na pneumatikypriamo.com.
Počet kusov: 4
kokso aka cena!!dost dobre..keby som nemal kamosov v mikone,tak to idem hned kupit...ja som teraz na zimasoch, lebo si striekam disky..inak ked budes chciet nejake ojazdene ,ale dobre pneu napis sz..
ps.ak si z blavy
Napsal: pon 18.08.2008 15:36
od Deli
DominikB píše:Kolega v inom threade odporucal 205/50 R17 namiesto 225/45 R17 co sa tyka komfortu - udajne citelne komfortnejsie pneu.
tak to rofl
vyřid kolegovi, že co se týče komfortu je to to samé, jen ty první jsou užší, to je celé... nějakej 1mm navíc v komfortu opravdu nepoznáš...
Napsal: pon 18.08.2008 15:45
od DominikB
No, nie je to len jeden milimeter
205/
50 a 225/
45 predsalen nejaky ten rozdiel je, v profile aj v sirke. Otazka len bola, ci je to citit. A vraj to je citit, hlavne v zime.
Napsal: pon 18.08.2008 16:01
od CZAirwolf
DominikB píše:No, nie je to len jeden milimeter
205/
50 a 225/
Rozdil je 1.25mm...asi by sis mel vyhledat, co ta tucne znacena cisla znamenaji...
Napsal: pon 18.08.2008 16:55
od shade120l
ty tučný čísal jsou procenta z šířky pneu.... dle mýho je 205 hodně sklabýá guma na 330d já mám na 316i 225/55/16"
Napsal: pon 18.08.2008 17:18
od Brody
Napsal: pon 18.08.2008 17:55
od Hanz
205/50 jezdim na zimakach na M3 uz 2 zimu, bezproblemu se s tim da jezdit i v lete, jen na mokru to ma tendenci ve vyssich otackach na 3ku hejbat zadkem
Napsal: pon 18.08.2008 22:32
od dusom
Ten kolega som asi ja. Tak este raz:
zima 205/50 R17 Continental wintercontact 6mm,
leto 225/45 R17 Bridgestone Potenza RE050A asi 5mm.
Na zimnych je to pohodlnejsie, menej citlive na priecne nerovnosti. Rozdiel je fakt citelny, hovorte si co chcete... Moze to byt sposobene aj tym trochu lepsim dezenom. Ale ked doderem letne tak urcite kupim znova 225.
Zima 205, leto 225 je podla mna dobra volba.
Napsal: pon 18.08.2008 23:48
od DominikB
No jedna vec je, ked niekto otvori pocitadlo a povie ze 1,5 mm nie je mozne citit (ok, je to fakt malo...), a druha vec je realne vyskusat oba rozmery pneu
Myslel som prave dusom-a o prispevok vyssie.
Skusim na zimu 205/50 a uvidime. V lete budu nove 225/45 Turanzy urcite super
Napsal: stř 27.08.2008 18:43
od Ziky
predek 225\35, zadek 245\35 na 17" rafky. Mpaket samozrejme
jedina spravna volba
