Stránka 1 z 2
Napsal: čtv 04.09.2008 21:08
od jura55
Ahoj, strašne rychle se mi sjíždějí gumy na zadku, koupil jsem nový Lassy 225/45 R17, a po 8000 km předek skoro jako nový (cca 80 - 85%) zadek smetený na gumu od formule. Přitom nehrabu (ani 1x) ani neprojíždím zatáčky agresivně. Jinak mám dost široký ráfky, takže guma je dooost natažená, při pohledu na kola ze zadu nejdou boky gum kolmo k zemi ale guma se od ráfku zužuje směrem k běhounu (rozdíl cca 1 cm) 235 by tam seděly líp ale ty zas nejsou v techničáku. Jinak sjíždění je rovnoměrný krááásně po celé ploše.
Napsal: čtv 04.09.2008 21:14
od kosa
to bude tou značkou pneu ... a vždy hnaná náprava se sjíždí rychleji
Napsal: čtv 04.09.2008 21:25
od jura55
kosa píše:to bude tou značkou pneu ... a vždy hnaná náprava se sjíždí rychleji
Hm, ted tam mam Yokohamy a mizi cca stejne rychle...ono lepsi guma zeprej jde rychleji do hajzlu... ale zas tak aby to slo, abych co 8000,- menil gumy....
Napsal: pát 05.09.2008 13:23
od petto
říkáš že nehrabeš, nemáš teda syna s čerstvym řidičákem a nepujčuje si občas auto na vyjížďky?
Napsal: pát 05.09.2008 13:32
od CZAirwolf
Geometrii jsi kontroloval ?
Napsal: pát 05.09.2008 14:58
od jura55
Napsal: pát 05.09.2008 14:59
od jura55
CZAirwolf píše:Geometrii jsi kontroloval ?
Hmhm, to ne, ale borec v pneuservisu rikal, ze kdyz jsou tak krasne rovnomerne sjety, tak by to geoska byt nemela ne?
Napsal: pát 05.09.2008 15:03
od Mef
teoretiš.........pokud bys měl vzadu sbíhavost - sjížděly by se víc venky, ale pokud k tomu budeš mít slušnej odklon, tak by mohly ve výsledku jít do háje celý gumy rovnoměrně.........
Napsal: pát 05.09.2008 15:25
od CZAirwolf
jura55 píše:CZAirwolf píše:Geometrii jsi kontroloval ?
Predpokladam, ze mas Acka, protoze se 17tkama asi tramvaj mit nebudes. Takze rekneme, sbihavost ti bude zrat vnitrek, rozbihavost muze celou, v zavislosti na odklonu klidne muze zrat celou gumu. Geo udelas za par stovek na napravu tak pri cene gum bych nevahal a nechal ji zkontrolovat.
Napsal: pát 05.09.2008 16:43
od jura55
CZAirwolf píše:jura55 píše:CZAirwolf píše:Geometrii jsi kontroloval ?
Tak jo chlapci, zajedu na geosku
dik zatim
PS: jaky Acka a jakou tramvaj?
Napsal: pát 05.09.2008 17:48
od Mef
Acka - pri pohledu zezadu na auto mas kola vrchem k sobe, jakoby do pismena A - negativ
Napsal: sob 06.09.2008 22:20
od Mikrovlnka
Napsal: ned 07.09.2008 11:44
od jura55
Hm, jako kdyby se tak sjizdela jedna znacka, ale sjely se jak Lassy (novy) - na predku ty samy 80-85% vzorku doted, tak Yokohamy....
Napsal: pon 08.09.2008 14:01
od pmaryska
nebo máš geometrii i sbíhavost v pohdě a máš tam zamčenej difer:) popřípadě zavařenej
Nejede to příliž zlehka bokem?
ne, čistě teoreticky to může být jen sbíhavostí a odklonem kol, prakticky jiná varianta není...
Napsal: pon 08.09.2008 19:05
od Fx
CZAirwolf píše:Predpokladam, ze mas Acka, protoze se 17tkama asi tramvaj mit nebudes.
Tramvaj nemá s áčkama nic společnýho
Napsal: pon 08.09.2008 21:46
od Mikrovlnka
jura55 píše:Hm, jako kdyby se tak sjizdela jedna znacka, ale sjely se jak Lassy (novy) - na predku ty samy 80-85% vzorku doted, tak Yokohamy....
Hmmm tak to je o něčem jiným no... Leda geometrie sbíhavost a tyhle mrdky... Nevezeš na prdeli těšký věci nebo tak něco??
Napsal: pon 08.09.2008 22:30
od jura55
Mikrovlnka píše:jura55 píše:Hm, jako kdyby se tak sjizdela jedna znacka, ale sjely se jak Lassy (novy) - na predku ty samy 80-85% vzorku doted, tak Yokohamy....
Ee, z 90% jezdim sam s prazdnym kufrem, musim na tu geosku no, nemate nejakej dobrej tip na nejakou v Brne? Dik
Napsal: úte 09.09.2008 01:20
od Fx
jura55 píše:Mikrovlnka píše:Hm, jako kdyby se tak sjizdela jedna znacka, ale sjely se jak Lassy (novy) - na predku ty samy 80-85% vzorku doted, tak Yokohamy....
Ee, z 90% jezdim sam s prazdnym kufrem, musim na tu geosku no, nemate nejakej dobrej tip na nejakou v Brne? Dik[/quote]
Mrkni se kolem děr na šrouby. Pokud máš origo kola nebo pseudoorigo (AC Schnitzer a podobné), tak tam budou malé dirky. Podle těch dělají geo v BMW
Napsal: stř 10.09.2008 13:21
od Mazligg
Ten samej problem na E36 328i touring. Gumy rovnomerne v haji a sbihavost 2cm, Mel jsem utrženy silenbloky uložení zadních ramen v kastli.
Napsal: stř 10.09.2008 16:31
od Brody
Me se sjizdi obe zadni vnitrky na 17kach.Ale u spolujezdce je vnitrek sjetej vic a zda se mi ze i guma je sjeta vic nez na druhe strane.A jeste se mi zda ze jsou na ty vnitrni strane jakoby plosky ktere jsou sjete vic.No chystam se na geosku se zadni napravou nez tam dam nove gumy.Podvozek mam komplet novy
