Napsal: pát 03.10.2008 08:45
od zero
Chystám se vyzkoušet zda pásne osvětlení spz z nové trojky do E36. Vypadá to elegantnějí než zažloutlé světlo sulfitek. Rozměrově by to sedět mohlo. Myslíte, že bude nějaký problém...?
viz.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=63&fg=30 díl. 4
Napsal: pát 03.10.2008 09:09
od libovka
Problém to bude pokud máš check.Tak to bude hlásit chybu.
Napsal: pát 03.10.2008 09:24
od xSAFA
libovka píše:Problém to bude pokud máš check.Tak to bude hlásit chybu.
Nevím o tom že by CHECK kontroloval i takovou pytlovinu jako je osvětlení RZ, tedy alespoň jsem takovou hlášku nikde neviděl... Ale všechno je možné.
Napsal: pát 03.10.2008 09:35
od zero
jo myslim, že check kontroluje i osvětlení SPZ, nic méně mám BC bez check, takže toto nerešim.
Napsal: pát 03.10.2008 09:44
od Tomassino
zero píše:jo myslim, že check kontroluje i osvětlení SPZ, nic méně mám BC bez check, takže toto nerešim.
taky myslim, ze to check kotroluje
Napsal: pát 03.10.2008 10:25
od Radim046
Tak nevim ale přední světla včetně parkovaček a zadni světla check kontroluje určitě ale mám teď zrovna prasklou jednu žárovku na osvětlení spz a check nehlásí nic.
Napsal: pát 03.10.2008 11:20
od Foldas
mě nehlásil ani přední parkovačky
Napsal: pát 03.10.2008 11:31
od CZAirwolf
Check osvetleni SPZ kontroluje.
Ale pripadne hlaseni chyby se da obejit podobne jako se obchazi u xenonu.
Napsal: pát 03.10.2008 12:03
od vilejs
iste.ti vypise ze: kennzeihenlicht alebo ako to je presne. vsak spoj nafurt drat a check si ani neprdne.
Napsal: pát 03.10.2008 12:11
od GeorgosAc
xSAFA píše:libovka píše:Problém to bude pokud máš check.Tak to bude hlásit chybu.
kontroluje a nejen takovou chujovinu to hlida.
Napsal: pát 03.10.2008 12:32
od Fanny
vilejs píše:iste.ti vypise ze: kennzeihenlicht alebo ako to je presne. vsak spoj nafurt drat a check si ani neprdne.
... a v anglictine "Num plate light fail"
Napsal: pát 03.10.2008 14:24
od mathias22
pak dej vedet jak si dopadl!good ideeee!
Napsal: pát 03.10.2008 14:44
od zero
Nějak takhle to pak vypadá. Dají se tam dát i obyčejne led sufitky, ale ty nemají valnou životnost, od origo si slibuju víc...
