Napsal: sob 04.10.2008 20:39
od kabu
Ahoj, měnim motor u mého mazlíčka, a nastal mi menší problém a to ten že se nemohu s nim trefit na převodovku. Motor tam dávam vrchem, nemam zdviž díru ani nic podobnýho, tak mi nic jinýho nezbejavalo a teď se s nim nemohu trefit...Těžkej je jak kr***, a šteftíky ze silentbloků motoru pěkně na h***... Prosím poraďte, zítra ho tam chci napáchat, aŤ ještě stihnu dát do kupy zbytek před mrazama. A ještě třeba nějaký rady tipy a fígle na co si dávat bacha atd, at ho pak nedoluju zunovu:) A jak seřídim a odvzduzšnim spojku, vypada mi pravděpodobně ta tyčinka u ložiska, nemohlo se s tim nic stát? normálně jí tam vrátim a bude vše ok????Díky
Napsal: ned 05.10.2008 14:11
od kabu
To jste nikdy nikdo neměnilys motor??? Pomozte mi!!!
Napsal: ned 05.10.2008 14:18
od Killca
motor hod na silentbloky prisroubuj vsechno a potom zespod prevodovku, to je asi nejlepsi, motor se na silacich udrzi sam i s prevodovkou
Napsal: ned 05.10.2008 15:41
od kabu
Killca píše:motor hod na silentbloky prisroubuj vsechno a potom zespod prevodovku, to je asi nejlepsi, motor se na silacich udrzi sam i s prevodovkou
To zní dobře areálně, ale bohužel ne pro mě. já převodovku newyndaval, a vyndavat nechci:(
Napsal: ned 05.10.2008 22:09
od Killca
kabu píše:Killca píše:motor hod na silentbloky prisroubuj vsechno a potom zespod prevodovku, to je asi nejlepsi, motor se na silacich udrzi sam i s prevodovkou
tak ta prevodovka ti tam ted drzi jen na dvou silacich a kardanu ne? tak povol silace, zatahni trochu prevodovku dozadu, vloz motor a pak vytahni zpet a sesroubuj, kardan se da trochu slozit jako antena u radia
Napsal: pon 06.10.2008 13:26
od kabu
Killca píše:kabu píše:Killca píše:motor hod na silentbloky prisroubuj vsechno a potom zespod prevodovku, to je asi nejlepsi, motor se na silacich udrzi sam i s prevodovkou
Tak to by šlo, děkuji za radu. A newíš kde co a jak s tou spojkou(seřídit odvzdušnit).
Napsal: pon 06.10.2008 17:09
od Killca
spojka nic, normalne prisroubovat a musi to makat, nebo aspon ja to delal myslim 3x a nikdy sem na spojkovy vedeni nesahal
Napsal: pon 06.10.2008 20:36
od kabu
Killca píše:spojka nic, normalne prisroubovat a musi to makat, nebo aspon ja to delal myslim 3x a nikdy sem na spojkovy vedeni nesahal
Jenže mě z válečku vypadla ta tyčinkakámoš blbec na spojku slápnul když nebyl přidělanej ten motor a vypadnula a vychcala kapalina). Takže potřebuju odvzdušnovat a nevim kde a jak a co atd... porad. Dik
Napsal: pon 06.10.2008 22:05
od Killca
tady, cislo 15 je dle meho vypustak, tak normalne naslapat a odvzdusnovat
http://bmwfans.info/original/E36/Cou/31 ... l-21_0059/
Napsal: úte 07.10.2008 12:56
od kabu
Ok, díky. a k tomu odvzdušňováku se dostanu oze spoda?
Napsal: úte 07.10.2008 13:23
od Killca
melo by to jit, golou nebo klickem zespoda no, sak se na to podivej na aute a uvidis
