Napsal: čtv 06.11.2008 23:32
od mira333
koupil jsem si E46 tiptronik se spatnym autoomatem.. auto nejelo dozadu a hoodne blbe dopredu.. tak jsem koupil prevodovku i s menicem novou.. vymenil jsem ji dolil olej podle tabulek co tam patri dextronIII i po konzultaci s mechanikem z kaps.. tak jsem vyrazil po kontrole hladiny oleje atd.. vsechno slapalo jak melo vsechno bylo ohrate atd..
pak jsem vyrazil znovu a po 10 km se z toho zakourilo asi jak vytek olej prepadem... co s tim??
Napsal: pát 07.11.2008 21:41
od sklar
buď jsi dal moc oleje, nebo máš přicpanej okruh. čistil jsi ho. pokud ne, tak si připrav další převodovku.
Napsal: sob 08.11.2008 08:46
od libovka
No ale podle mě do téhle převodovky dextron nepatří.Tam by mělo být ESSO LT.
Napsal: sob 08.11.2008 10:18
od mira333
ufff.... tak to bylo lepsi nez jsem cekal.. asi me to moc vyplasilo.. rano jsem auto zvedl a co nevidim.. praskla hadice do vymeniku tak ten olej z prevodovky sel naraz vsechen ven.. nastesti to bylo asi 30-40 km po montazi takze jsem pozoroval chod prevodovky... zastavil jsem asi na 3OO metrech a auto dovezl domu na vleku.. spravil jsem hadici a dolil 6 litru oleje.. je to ok! jeste ze tak.. jinak castrol dextron tq III je napsanej v tabulkach..
