Napsal: čtv 13.11.2008 20:22
od pjotr
Nemate nekdo zkusenosti s ostranovanim nalepenych spoileru prilepenych lepidlem k tomu urcenym- takova cerna hmota.
Konkretne se jedna o odstraneni plastovych nadstavcu z ABSplastu od MATTIGU z obou narazniku na E90
Napsal: čtv 13.11.2008 22:05
od BMWAK
tipl bych si že se lakování nevyhneš..sám bych to zkusil odříznout lamacím nožem pokud se tam dostaneš
Napsal: pát 14.11.2008 00:23
od vilejs
ja jsem podobny delal nylonem a fenem.
Napsal: pát 14.11.2008 10:03
od pjotr
jak si pouzival nylon?,poskodil se podkladovy lak?,jde po odlepeni odstranit setrne zbytek lepidla z narazniku?
Napsal: pát 14.11.2008 13:23
od vilejs
no nasel jsem doma takovy na ryby co se nosi.vis ten na udici.jsem to nahral,a pak protahnul nylom cez spodek.zbytek lepu co tam zbyl jsem dal dolu hadrem a benzinem.ale lak ostal neposkvrnen,jen sem to pak projel tempopastou a bylo hotovo:)
Napsal: pát 14.11.2008 16:24
od pjotr
dik za radu,uz jsem to taky slysel,ale jsi prvni kdo s tim ma praktickou zkusenost a jsem rad .ze to opravdu funguje. Mel jsi to prilepene taky tim cernym lepidlem?
Napsal: pát 14.11.2008 16:53
od vilejs
jo presne a jeste na bilem aute
ale jak to nahrejes,ono je to jak zvejka.da se s tim hejbat v pohode.
Napsal: pát 14.11.2008 17:21
od mathias22
a co strunou jak se reze sklo?
Napsal: pát 14.11.2008 18:05
od bergos
mathias22 píše:a co strunou jak se reze sklo?
ta by ti mohla zajet do plastu jako do másla, na tuhle práci nebrat.
Napsal: sob 15.11.2008 11:27
od pjotr
jeste jeden dotaz: pouzival jsi technicky benzin nebo natural?
Napsal: sob 15.11.2008 14:36
od vilejs
pjotr píše:jeste jeden dotaz: pouzival jsi technicky benzin nebo natural?
technicky, takovej malej co prodavaji 0,2litrova flaska.ale podlemne je to jedno.ten lak zas neni z papiru.
