Stránka 1 z 3
Napsal: úte 18.11.2008 08:49
od Pazdi
Pořídil jsem xenony do auta, je to ale už několik měsíců, kupoval jsem u DCho, který mi zaručil, že check to v pohodě veme. Hodil jsem je tam a žádná chyba. V posledních pár dnech mi to ale píše po zapnutí světel :low beam failure...což by měl bejt problém s potkávačkama...takže xenonama...teď jde o to proč to najednou začalo psát, když to dříve nepsalo a jak to napravit?;-) díky za rady
Napsal: úte 18.11.2008 13:35
od Killca
nejsou to jen spatne kontakty pojstek a rele v pojistkovnici? proskrabni je a prostrikni, muzou tam byt velke prechodove odpory vlivem korozni zimy a destu
Napsal: úte 18.11.2008 15:04
od Studna
Pazdi píše:Pořídil jsem xenony do auta, je to ale už několik měsíců, kupoval jsem u DCho, který mi zaručil, že check to v pohodě veme. Hodil jsem je tam a žádná chyba. V posledních pár dnech mi to ale píše po zapnutí světel :low beam failure...což by měl bejt problém s potkávačkama...takže xenonama...teď jde o to proč to najednou začalo psát, když to dříve nepsalo a jak to napravit?;-) díky za rady
Taky mám stejný problém, taky od DCho a taky pár měsíců nic a teď pokaždý chyba. Jaký je to relé?
Napsal: úte 18.11.2008 22:04
od Pete
Jake tam máš startovací napetí ? Je to vetsinou označovane jako I max. Nemelo by být větší než 10A. Pokud ano, prave se vypaluje rele a muze to zlobit všelijak.
Vydel jsem i sady ktere mely 20
docela masakr.
Napsal: úte 18.11.2008 22:40
od Pazdi
Pete píše:Jake tam máš startovací napetí ? Je to vetsinou označovane jako I max. Nemelo by být větší než 10A. Pokud ano, prave se vypaluje rele a muze to zlobit všelijak.
docela masakr.
zkouknu až budu u auta zejtra....jinak to by ale mělo házet od začátku, ne? a ne až po x měsících svícení v pohodě;-)
Napsal: úte 18.11.2008 22:53
od CZAirwolf
Pazdi píše:Pete píše:Jake tam máš startovací napetí ? Je to vetsinou označovane jako I max. Nemelo by být větší než 10A. Pokud ano, prave se vypaluje rele a muze to zlobit všelijak.
docela masakr.
nemusi, proste muze dojit k chybe na elektronice po case.
Napsal: stř 19.11.2008 03:05
od Killca
docela masakr.
ale tak to snad pojistka podchyti ne
Napsal: stř 19.11.2008 14:50
od Leni
Mám xenony od FXe a dělá mi to taky, ale úplně od začátku... slíbil mi k tomu nějakej bazmek, díky kterýmu to přestane, tak uvidíme... nějak to nehrotím, už jsem si na to zvykla
Napsal: stř 19.11.2008 14:58
od Studna
Leni píše:Mám xenony od FXe a dělá mi to taky, ale úplně od začátku... slíbil mi k tomu nějakej bazmek, díky kterýmu to přestane, tak uvidíme... nějak to nehrotím, už jsem si na to zvykla
Bazmek mám od Fx taky a nepomohlo to. Remcá pořád, asi si budu muset taky zvyknout.
Napsal: stř 19.11.2008 15:25
od Pazdi
taky to nehrotím, jen jsem se rozhodl nějak dát pár much dohromady, tak jsem si říkal, že bych zkusil pořešit i tohle.
Napsal: stř 19.11.2008 15:43
od Speedy
Taky mám stejný problém, ale musím poštelovat to relátko
Pak se uvidí.
Napsal: stř 19.11.2008 16:04
od Pazdi
no a který relátko to je?
nějak mi chybí popis pojistek a relátek na víku...
Napsal: stř 19.11.2008 18:39
od Killca
to je fuk jaky relatko, aspon procistis pekne hezky vsechna relatka a pojistky, ale kdyz si koupite k tem xenonum 50W trafo, co fx bude taky prodavat, tak to uz pak nemuze byt nicim jinym nez tou korozi, protoze to uz pak se chova stejne jako normalni zarovka
jinak to rele je tuto, abych nebyl zlej
Napsal: stř 19.11.2008 19:57
od Dan td
Já použil metodu odpojení fce checku pro potkávačky a je to. Kdyžtak návod zde, je to i s obrázky
http://forums.bimmerforums.com/forum/showthread.php?t=203520&highlight=lbf+fix
Napsal: stř 19.11.2008 21:34
od HAMANN
Taky mi to blbne ale tohle radsi delat nebudu
, mam jen jedno auto na jezdeni....!
Napsal: stř 19.11.2008 21:57
od Dan td
HAMANN píše:Taky mi to blbne ale tohle radsi delat nebudu
Podle těch obrázků to zvládne cvičená opička a funguje to, já už s tím jezdím rok
Napsal: stř 19.11.2008 22:23
od Pazdi
taky se mi do toho nechce...mám strach, že vyhořím
(i když věřím, že to funguje, když to robí někdo, kdo ví co dělá:) )
Napsal: stř 19.11.2008 22:38
od Dan td
Pazdi píše:HAMANN píše:Taky mi to blbne ale tohle radsi delat nebudu
Srabi
Je to cvak-cvak čtyři dráty a je hotovo
Napsal: stř 19.11.2008 23:58
od Pazdi
docela masakr.
takže I norm 3.2A .... I in MAX 13A jinak trafa jsou 35W
proškrábl jsem relátko, prostříknul a chybu háže...
Napsal: čtv 20.11.2008 01:21
od Killca
tak koupit 50Watove trafo kdyz to nechcete bastlit
