Napsal: pon 24.11.2008 16:57
od miroE36
mam E36 318is, a mam takyto problem. Ked nastarujem a idem sa rozbehut a dostanem sa k 2000 otackam tak mi pruko klesnu a zacne dusit motor,ale na volnobehu ide pekne.Potom musim na neutrali viac krat pridat a prestane to robit.
Mam menenu aj lambdu aj vahu vzuchu. Vie mi niekto poradit?,diky
Napsal: pon 24.11.2008 19:57
od HonzaB
Mě todle dělalo čerpadlo helet protože tam šlo moc štávy ale mam 318tds tak nevim jestli by to mohlo být i u benzína mam čerpadlo Bosch tak na to skus kouknout
Napsal: pon 24.11.2008 20:44
od BAD
muze toho byt dost palivovy filtr benzinove cerpadlo ale to by mozna delalo porad no regulator tlaku ze by se mohl sekat proste privod paliva prisavani falesneho vzduchu ale to by musela byt dost velka dira takze bych se podival na ten palivovy system
Napsal: pon 24.11.2008 21:14
od Brody
Nejjednodusi budes mit kdyz se podivas na tu gumovou prechodku od vahy vzduchu do sani.Muze byt v tech ohybech praskla a prisavat vzduch,ale pokud se ti to zlepsi po par proslapnuti plynu tak nevim
Napsal: pon 24.11.2008 22:56
od dsvatos
Jede ti to hnedka a furt na všechny válce? Nevynechává nějakej?
Napsal: úte 25.11.2008 20:08
od miroE36
presne tak , mne sa zda ze mi vynechava jeden valec,ale potom jak pridam na neutrali tak sa to chyti a uz to ide.vaha aj lamda je menena
Napsal: čtv 27.11.2008 21:26
od miroE36
Vedel by mi s tym niekdo poradit??
Napsal: sob 29.11.2008 22:50
od mamouschek
Vyčíst chyby, zkontrolovat tlak paliva, stav pal. filtru, svíčky jaký? kolik maj najeto, pokud pokulhává jakoby na 3 válce tak dohledat netěsnost v sání, vývod na podtlak. poslivoač brzd popř posilovač, zkontrolovat stav kabelů, zkontrolavat konektory od čidel, .... Je toho dost na kontrolu.
