Tlumená světla E36
vim, ze je to off topic, ale mam take takovy problem se svetly na me e46 mi pripada, ze svetla vzdy sem tam problikuji, proste vice prosvicuji, jako by do nich slo na 1s vice proudu...proste sviti a na sekundu zesili a pk za v pohode, opakuje se to nepravidelne...nesetkal jste se s tim nekdo? zarovky nepraskaji...
- Killca
- Klubové ID: 1648
jak psal pazdi, je to tedka v zime hlavne, prechofovy odpory, me taky chvili trva nez zacnou startovat xenony, musim spinacem otocit tak 5x abych protrh ten odpor a draty zacaly normalne vodit, takze s multimetrem projit pojistky a potom zkusit procistit kontakty relatka a pojistek a pak i kontakty i svetel, ale spis to bude to rele, pak to striknout kontaktolem a bude to vodit jako novychall píše:Prosím POMOC = nejdou mi tlumená světla (samozřejmě jsou zapnutá a žárovky funkční):-)
Nevíte, jestli to není nějaká pojistka? Děkuji Vám.
vlevo je matal
a vpravo Killca
Ja mam taky takovej problem, co zacla bejt zima tak kdyz rano prijdu k autu xenovy zapinam treba na podesaty dycky jenom bliknou nebo neudelaj nic a musim hodnekrat otocit spinacem svetel nez se zapnou.. Jde s tim neco delat?Killca píše:jak psal pazdi, je to tedka v zime hlavne, prechofovy odpory, me taky chvili trva nez zacnou startovat xenony, musim spinacem otocit tak 5x abych protrh ten odpor a draty zacaly normalne vodit, takze s multimetrem projit pojistky a potom zkusit procistit kontakty relatka a pojistek a pak i kontakty i svetel, ale spis to bude to rele, pak to striknout kontaktolem a bude to vodit jako novychall píše:Prosím POMOC = nejdou mi tlumená světla (samozřejmě jsou zapnutá a žárovky funkční):-)
- Killca
- Klubové ID: 1648
no hele jestli neni spatnej balast nebo v zime netrpi vybojky, tak bby melo pomoct vycistit poradne vsechny kontakty co vedou ke svetlum, muzes nekdy experimentalne zkusit, kdyz rano po vymrzle noci prijdes k autu, tak bez vseho zapojit cistou 12tku do ballastu a koukat jestli to bude spinat blbe, kdyz ne, tak jsou jasne kontakty nekde v dratech v aute na vycisteni, kdyz se to bude rozsvecet spatne, tak jsou na vycisteni kontakty okolo balastu, nebo balast celkove je spatne navrzen a moc neodolava mensim teplotam, ale mel by, vetsinou je zalitej do pryskirice nebo co to je za maglajz a ta teda to uhemuje perfektPacey píše: Ja mam taky takovej problem, co zacla bejt zima tak kdyz rano prijdu k autu xenovy zapinam treba na podesaty dycky jenom bliknou nebo neudelaj nic a musim hodnekrat otocit spinacem svetel nez se zapnou.. Jde s tim neco delat?
jinak me osobne to napoctvrty zapinat nevadi, ale je to trochu divny no, ale sem i tad kdyz to po ranu nefunguje, se muzu policajtum vymluvit, ze mi svetla nesviti a musim svitit krouzkama (jake zklamani)
vlevo je matal
a vpravo Killca
