Napsal: úte 16.12.2008 15:16
od krabis
Zdravím všechny, měl bych malý dotaz. Mám E36 318i M40, při volnoběhu se mi občas rozsvítí kontrolka mazání, po mírném zvýšení otáček znovu zhasne, čím to může být? Jinak olej tam je a když se sendá víčko od oleje, tak "fouká"...
Napsal: úte 16.12.2008 16:00
od Killca
a oleje je tam dost mezi ryskama? jestli jo tak bude uz horsi cidlo oleje
Napsal: úte 16.12.2008 16:55
od krabis
Killca píše:a oleje je tam dost mezi ryskama? jestli jo tak bude uz horsi cidlo oleje
jj oleje je tam urcite dost...
Napsal: úte 16.12.2008 17:33
od dsvatos
Jakej olej tam máš? A kdy byl měněnej?
Napsal: úte 16.12.2008 17:38
od krabis
dsvatos píše:Jakej olej tam máš? A kdy byl měněnej?
Dávám tam 10W40, olej by uz pomalu mel byt menenej, ale jeste by to melo byt OK. Můj tip je taky to čidlo, ale zajímaly by mě i další varianty...
Napsal: úte 16.12.2008 18:13
od w3na
A nerosvicuje se ti i kontrolka dobijeni??? u nekterych aut to dela. Jsou to tak nizke otacky ze motor vynechava... Ale jestly jen kontrolka mazani tak to bude nejspise cidlo.
Napsal: úte 16.12.2008 18:17
od dsvatos
Kolik na ten olej máš najetý? A po městě nebo dlouhý štreky? Nejdřív si vyměň olej a pak to teprve řeš.
Napsal: úte 16.12.2008 20:56
od krabis
w3na píše:A nerosvicuje se ti i kontrolka dobijeni??? u nekterych aut to dela. Jsou to tak nizke otacky ze motor vynechava... Ale jestly jen kontrolka mazani tak to bude nejspise cidlo.
Kontrolka dobíjení se mi nerozsvicí, je to to mazání. Doufám, že se to nekde nekousne
Napsal: úte 16.12.2008 20:58
od krabis
dsvatos píše:Kolik na ten olej máš najetý? A po městě nebo dlouhý štreky? Nejdřív si vyměň olej a pak to teprve řeš.
Na olej mám najeto cca 15 000 s tím, že dřív mi to olej žralo, po výměně těsnění ventilů se to rapidne zlepšilo. Počítám s tím, že sem tam do té doby nalil nekolik litru, takze se to prolilo nejakym olejem, jestli víš jak to myslim
Napsal: úte 16.12.2008 21:06
od dsvatos
krabis píše:dsvatos píše:Kolik na ten olej máš najetý? A po městě nebo dlouhý štreky? Nejdřív si vyměň olej a pak to teprve řeš.
15 tisíc je už maximální strop. Pryč s tím !! A pokud jezdíš krátký štreky po městě a tak, tak už měl bejt vyměněnej dávno. To už není olej.. Fofrem ho vyměň a když i potom bude problikávat, tak to teprve řeš.
Napsal: úte 16.12.2008 21:42
od krabis
dsvatos píše:krabis píše:dsvatos píše:Kolik na ten olej máš najetý? A po městě nebo dlouhý štreky? Nejdřív si vyměň olej a pak to teprve řeš.
OK, dám na tebe, ale budu to muset udělat asi až po novym roce, posraný vánoce, žrout peněz
kolik je vůbec potřeba oleje pro tenhle motor?
Napsal: úte 16.12.2008 21:44
od dsvatos
Kup 5 litrů a myslím že ti zbyde něco na dolití.
Napsal: úte 16.12.2008 21:46
od krabis
dsvatos píše:Kup 5 litrů a myslím že ti zbyde něco na dolití.
OK, tak dík. Zkusim to spojit ještě s tím čidlem
Napsal: stř 17.12.2008 21:24
od w3na
Neboj nekousne. snad. moje 318iska vydrzela 500km bez 3 litru oleje a nepoznamenalo se to zatim. Takze bych se nebal ze by to bylo tak hrozny. auta budou staveny na jiny prasarny. A ohlede vymeny tesneni ventylu: o kolik jse to zlepsilo? a priblizna cena kdyztak do sz dik. me to papa 0,7-0,8l/1000 takze by bylo potreba s tim neco udelat nez to bude vetsi spotreba nez benzinu
Napsal: stř 17.12.2008 22:34
od Kami1
Pokud tomu moc nerozumis, tak to nech na nekoho kdo ano. - kamos, mechanik...
Vymena oleje muze pomoct a vymenit bys ho mel tak jako tak. - doporucuju precist neco o olejich
pokud budes jezdit se spatnym mazanim, zadres motor a pak tu budes resit trochu jiny veci nez kontrolku
Ja bych si nechal zmerit tlak oleje - hodně to napoví o závadě
pro w3na: kdyz je to auto delany na jiny prasarny, tak si vypust olej uplne a nebude Ti ho zrat vubec. Doporucuju pak premazat kontrolku mazani fixou
Napsal: stř 17.12.2008 22:43
od Killca
Kami1 píše:Pokud tomu moc nerozumis, tak to nech na nekoho kdo ano. - kamos, mechanik...
vyndat kontrolku z budiku staci
Napsal: stř 17.12.2008 22:57
od Kami1
Fixou je to rychlejsi a myslim ze by umela opravit aji spatny dobíjení.
Doporucuju do kazdyho BMW
Napsal: čtv 18.12.2008 20:09
od w3na
pro w3na: kdyz je to auto delany na jiny prasarny, tak si vypust olej uplne a nebude Ti ho zrat vubec. Doporucuju pak premazat kontrolku mazani fixou[/quote]
Haha jo to vis to je tak kdyz na svete jsou takovy curani ktery ti odpojej kontrolku mazani a necekas ze ti auto bude zrat olej v takove mire.
