Stránka 1 z 2
Napsal: ned 04.01.2009 23:34
od Bramboracek
Zdravim,
stala se mi nemilá věc.Zjistil sem,že se mi vytloukla baterie.Nejdřív 11,6V(podle alarmu magiccar)o hodinu později totálně vybita.
Vybila se tak,že se ani neotevřou zámky od dveří.A v tom je problém.Když sem se pokusil po druhý auto odemknout,začlo to ve dveřich cvakat(nejspíš mechanismus na otevírání dveří).
Nezničí se mechanismus když bude cvakat do doby než auto rozchodim-cca za 20 hodin?Doudám,že nezafunguje zákon schválnosti a auto se neodemkne
Do auta budu muset přes kufr
Díky za radu
Napsal: ned 04.01.2009 23:36
od Killca
tak vlez do kufru a odpoj baterku, muzu jen predpokladat, ze mas sestivala, kde je baterka v kufru
Napsal: ned 04.01.2009 23:37
od HAMANN
A klicem se tam nedostanes??
Napsal: ned 04.01.2009 23:38
od Bramboracek
nn mám sekačku na trávu 1,6.
baterie bude asi jinde,v kufru? mrknu na to.takže odpojit super jdu na to
Napsal: ned 04.01.2009 23:39
od Bramboracek
klíčem ne.když sem se ještě marně pokoušel zapnout alarm ani světla neblikaly.klíčkem u dřeří řidiče žádná reakce
Napsal: ned 04.01.2009 23:40
od jurasis
Killca píše:tak vlez do kufru a odpoj baterku, muzu jen predpokladat, ze mas sestivala, kde je baterka v kufru
Ty seš tady taky furt, co... :twisted: 8)
Hlavně najdi, co Ti vymlátilo baterku za hodinu. To už je pořádnej odběr...
od Killca
no jo no, tak mas baterku vepredu, napisu ti postup do sz
jurasis píše:Ty seš tady taky furt, co... :twisted: 8)
to vis, nuda v brne, sel bych na cigarko, ale uz se mi nechce nikoho tahat z tepla :-D
Napsal: ned 04.01.2009 23:42
od jurasis
Bramboracek píše:klíčem ne.když sem se ještě marně pokoušel zapnout alarm ani světla neblikaly.klíčkem u dřeří řidiče žádná reakce
To musí jít otevřít manuálně. Baterku máš v motoru...
Napsal: ned 04.01.2009 23:43
od Bramboracek
super. budu tam muset z kufru.to bude taky taková malá legrace.otevřu boční dveře ze vnitř když není elektrika?
Napsal: ned 04.01.2009 23:46
od Bramboracek
jurasis píše:
manuálně to nepůjde,možná kvůli tomu alarmu,težko říct,nezkoušel sem dveře u spolujezdce
Napsal: ned 04.01.2009 23:51
od Killca
jen informativne, jak se chces dostat z kufru ke dverim :-D tohle neni skodovka, tady musis odklopit sedacky a to nedas, leda bys mel skivak, ale v tomto pripade to neudelas, udelej to jak sem ti napsal v sz, bude to nejrychlejsi a nejjednodussi
jo a jeste jedna vec, mas to zamkly na doublelock, takze zevnitr taky otevres kulovy :-D
ale jestli se do auta dovnitr dostanes z kufru, tak kdyz rozeberes kaslik u spolujezdce a pichnul na zluty konektor do pinu 4 12v tak se ti auto odemkne, pokud bude mit stavu aj inak to nepujde, ale na to aby sis udelal dve hodky cas :-D
Napsal: ned 04.01.2009 23:52
od jurasis
Bramboracek píše:
jurasis píše:
Zkus i druhé dveře. Já měl schválně vyhozený táhla u řidiče, aby se to nedalo vyháčkovat. Normálně bys měl otevřít dveře klíčem bez elektriky...
Edit: I na doublelock...
Napsal: ned 04.01.2009 23:54
od Killca
jurasis píše:Zkus i druhé dveře. Já měl schválně vyhozený táhla u řidiče, aby se to nedalo vyháčkovat. Normálně bys měl otevřít dveře klíčem bez elektriky...
muze mit tahla nebo motorek zamrzly a pak nejde odemknout nic, ale vetsinou u spolujezdce to dycky tak zamrzly neni, tak by to mohlo jit, ale moc tomu nedavam
Napsal: ned 04.01.2009 23:58
od Bramboracek
Kluci, kde se u motoru nachází baterka? mám 316.
Napsal: pon 05.01.2009 00:14
od Bramboracek
našel sem,vytáhnul sem a zítra se podrobí u známího expertýze.
co sem odpojim baterku tak se do auta dostanu klíčem a cvakání přestalo.uf.
díky za naprosto úžasně rychlou rekci! ještě jednou díky!!
jestli ste viděli někoho kdo se snaží dostat do auta,pak několik minut líta kolem auta a nadává při zvuku alarmu,tak to sem byl já:)
Napsal: pon 05.01.2009 00:16
od Bramboracek
ad vlezeni do auta.nejdriv sem se pokusil do auta dostat jinak nez pres kufr ale s moji sikovnosti bych to auto jeste dodelal fyzicky.takze sem si na snehu sundal botky,dal pryc sitku(svine tezka),sklopil sedacku a skocil sipku.i kdyz vazim 95kilo,nic sem si v interieru nezlomil,neproslap.Po druhy uz do toho ale nejdu
Napsal: pon 05.01.2009 00:27
od Killca
jo no jo vlastne, touring, kurna ja sem dement :-D tak to jo, nic no, ale podle me dela chybu ten magicar, kdyz to bez eklekriky slape, teda pokud to neni jeho funkce primo, ze pri vybiti baterky zablokuje auto uplne :-D
Napsal: pon 05.01.2009 00:30
od jurasis
Bramboracek píše:ad vlezeni do auta.nejdriv sem se pokusil do auta dostat jinak nez pres kufr ale s moji sikovnosti bych to auto jeste dodelal fyzicky.takze sem si na snehu sundal botky,dal pryc sitku(svine tezka),sklopil sedacku a skocil sipku.i kdyz vazim 95kilo,nic sem si v interieru nezlomil,neproslap.Po druhy uz do toho ale nejdu
:thumbsup:
Příště nemusíš. Ale. Když Ti Magicar ukazuje (nezvykle nebo rychlej pokles) nízký napětí, okamžitě řešit (nebo aspoň odpojit baterku...). Pak nebudeš muset skákat do auta šipky... :lol:
Baterka je základ, u brambory obzvlášť. My s pětkou v automatu víme své (důležitější, než benzín v nádrži) tuplem... :wink:
Napsal: pon 05.01.2009 00:34
od jurasis
Killca píše:jo no jo vlastne, touring, kurna ja sem dement :-D tak to jo, nic no, ale podle me dela chybu ten magicar, kdyz to bez eklekriky slape, teda pokud to neni jeho funkce primo, ze pri vybiti baterky zablokuje auto uplne :-D
To je blbost. Taková funkce je volovina. Jako cíleně při poplachu zkratovat baterku pořádným drátem... Víš co by to provedlo?
Mám vzdálenýho tucha (už je to skoro dva roky, co se mi to stalo), že to dělá právě servo cetrálu při nízkým napětí. Nemůže se rozhodnout, kterou polohu zvolit...
Napsal: pon 05.01.2009 00:41
od Bramboracek
to je dobrý vědět:)
asi mě zlinčujete,nejspíš sem nechal přes noc zapnutý střešní světýlko:( zítra ho nakopnu přes kabely a zajedu otestovat tu baterku.když tak si koupim hned novou,na radu nějakou silnější.
Napětí budu po dnešní zkušenosti kontrolovat každej den.
