Napsal: pon 05.01.2009 12:41
od Mesiee
Ahoj.
Měl bych prosbu.Včera jsem normálně dojel domu,ikdyž při startování to ,,divně chrčelo,ale po naskočení motoru vše ok.Dnes ráno přijdu k autu otočím klíčkem zachrčelo to a nic.Když jsem to zkusil znovu chrčí to jako že se něco točí ale motor to neroztáčí(Prostě takový ten hlubší zvuk když se roztačí motor).Jako by běžel naprázdno-zvuk je jako když natahujete autíčko na setrvačník.A vždy mi potom spustí alarm na zhruba 30 sec.Myslím si že je to startér jen mi nejde do hlavy proč ten alarm.
Děkuji za nápady,nerad bych koupil startér zbytečně.
Mesiee
edited:Baterku jsem zkoušel,pokusili jsme se to nahodit i přes start.kabel stále stejné.
Napsal: pon 05.01.2009 13:56
od libovka
Máš v háji volnoběžku ve startéru.Je to běžná závada.
Napsal: pon 05.01.2009 16:07
od Killca
jak pise libovka a k tomu starteru, jednotka centralu/alarmu dostava signal od starteru, tak to je spojeny asi nejak s tim
vyhod starter z auta a hod ho na repas a pak uvidis co to dela
Napsal: pon 05.01.2009 17:36
od Mesiee
Super.Děkuji za info.
Ještě jeden dotaz.Pročítal jsem tu fóra a vyčetl jsem že repas bude stát cca 2500.Jenže v startéru je více věcí,moje otázka zní:Mám repasovat koplet startér nebo nechat opravit onu vydnou součástku?Pokud v tom bude rozdíl cca 1000 nemá smysl to asi řešit jelikož zbytek by odešel časem.
Díky
Napsal: pon 05.01.2009 19:34
od Fantucci
a co se podívat na vrakáč?... nebude to nejlevnější varianta?
nebo tady pročti inzeráty s náhradníma dílama
Napsal: pon 05.01.2009 19:58
od Tomas8409
Fantucci píše:a co se podívat na vrakáč?... nebude to nejlevnější varianta?
Blobost... tady jsem koupil startér na inzerát a dodnes leží v garáži... raděj jsem nechal zrepasovat ten můj. je to lepší varianta než koupit jetý který nevíš jak na tom je...
Napsal: pon 05.01.2009 20:04
od Mesiee
Tomas8409 píše:
Jasný řekněmě že mám nabídku na jetý za 1000.Kolik stojí repas at mám srovnání.
Díky
Napsal: pon 05.01.2009 20:57
od libovka
Nech ho zrepasovat a budeš mít jistotu že je novej.Pak ani není slyšet že startuješ.Při repasi se mění ložiska,uhlíky,volnoběžka a stáčí nebo se mění komutátor.Cena je podle typu startéru,může stát 2500 ale i 5500 kč.
Napsal: pon 05.01.2009 21:16
od Fantucci
Mesiee píše:
Tomas8409 píše:
Díky
pokud máš nabídku za 1000,- a máš možnost ho vyzkoušet... šel bych do toho. pokud to bude startovat minimálně stejně dobře jako před poruchou...
Napsal: úte 06.01.2009 01:17
od myrryn88
Ja si nechaval nedavno repasovat komlet starter a stalo me to 3800Kc.Taky sem se rozmyslel jestli koupit ojetej nebo repas.Ale vzdycky me to pekne startovalo tak sem si rek ze to zrepasuju a budu mit klid v dusi...
