Napsal: sob 10.01.2009 14:21
od Dub5
Nazdárek chlapi,Mám E36ku v kombálu 2.0vanos.Když zamknu auto,tak se mi rosvítí palubovka,veškeré tlačítka a osvětlení spzky.Když auto odemknu tak to zhasne,zamknu a znovu se to vše rosvítí.A je jedno jestli to dělám dálkačem nebo klíčkem přímo ve dveřích.Teď jsem vyndal pojistku,tak musím bávo odemykat a zamykat ručně.Je to hrůza :D Máte s tím někdo prosím skušenosti?Díky
Napsal: sob 10.01.2009 14:22
od Dub5
jinak je to r.v.97.
Napsal: sob 10.01.2009 14:27
od DOEMIXXX
skontroluj si RJ co je za kastlikem zda je v poradku a jeste prekontoluj draty ktere vedou do kufru (u tech plyn. vzper) tak jestli je nemas prelamane, casto se to stava....pokud to nepujde opravit tak doporucuji dat jiny central (jina RJ a dalka)...
Napsal: sob 10.01.2009 18:58
od Fx
Dub5 píše:Nazdárek chlapi,Mám E36ku v kombálu 2.0vanos.Když zamknu auto,tak se mi rosvítí palubovka,veškeré tlačítka a osvětlení spzky.Když auto odemknu tak to zhasne,zamknu a znovu se to vše rosvítí.A je jedno jestli to dělám dálkačem nebo klíčkem přímo ve dveřích.Teď jsem vyndal pojistku,tak musím bávo odemykat a zamykat ručně.Je to hrůza :D Máte s tím někdo prosím skušenosti?Díky
Dělá to odvždy, nebo od nějaké doby? Tohle je dost divná závada... Stáhni si ETM a koukni na jednotku ZKE IV a její schéma, přijde mi to opravdu divný.
Napsal: sob 10.01.2009 19:14
od Dub5
Začalo to dělat nedávno a dělá to jen někdy.Třeba 10x po sobě to zamknu a odemnku a vše je ok,pak to ale udělá a dělá to pořád.Pak vyndám pojistku nasadím jí zpátky třeba na druhý den a chvíli je to zase ok,ale jen tak pár zamknutí a pak zase opět vše svítí!
Napsal: sob 10.01.2009 19:48
od Fx
Jednotka centrálu je za kastlíkem u spolujezdce, popis zde:
Spojitost se světly kufru a vnitřním osvětlením mají:
X10182, pin 2
X13253 pin 19
X13252 pin 4
X13253 pin 26
X10182 pin 3
a několik dalších, mrkni na to.
Napsal: sob 10.01.2009 21:09
od Dub5
ok,díky.Zítra se na to zkusím podívat jestli je tam vše v pořádku.
Napsal: pon 25.05.2009 19:27
od Stann
Zdravím jak jsi dopadl? Kde byl problém? Mám E36 touring a totožný problém. Občas po zamčení centrálem se rozsvítí palubovka, osvětlení RZ a pustí rádio.
Napsal: pon 25.05.2009 19:40
od Fx
Nedávno to tu někdo řešil a problém u něj byl v kabeláži ke kufru.
Nevím ale, jestli to může být i u touringa.
Napsal: pon 25.05.2009 19:44
od Stann
Dneska jsem ty kabely prohlížel a jsou v pohodě žádné poškození.
Napsal: pon 25.05.2009 19:49
od Fx
A díval ses i pod tou svrchní bužírkou?
Napsal: pon 25.05.2009 19:56
od Stann
Měl jsem venku skoro celý svazek. Staženou gumovou chráničku (mezi víkem a sloupkem) a staženou i tu pletenou. Prošel jsem každý kabel nikde žádné viditelné poškození.
Napsal: pát 29.05.2009 12:22
od Stann
Nikoho nic jiného nanapadá?
Napsal: sob 06.06.2009 23:30
od Cermis72
nemohlo by to byt treba nejakym ukostrenim teho centralu u svetel ? spatna kostra, prechodovej odpor nebo neco takovyho, ze si to veme kostru ze svetel...
