Napsal: pon 19.01.2009 14:55
od MadJohn
Když jedu třeba 80 km/h tak je to i vidět na ekonoměru že sám o pár litrů klesne a zase se vrátí,taky je cítit jak auto ubere tah.Při plné akceleraci je pokles výkonu a zase nárust hodně znát. Netuší nekdo čím to je?
takže dělá to i při neutrálu a jinak to dělá v pravidelných intervalech cca 2 sec. Jesi i při studeným zjistím. Jinak si myslím že palivem to nebude na to je to moc pravidelné a dělá to uplně stejně při hodně i málo sešláplym plynu.
Napsal: pon 19.01.2009 17:18
od Kami1
Vaha vzduchu, snimac seslapnuti plynu, netesne sani, ucpanej kat, spatna lambda, palivovy cerpadlo nebo filtr.
Nebo vsechno dohromady
Tipl bych si na neco s tim palivem, da se zmerit tlak a prutok benalu. Diagnostika by taky nebyla od veci.
Dela to i pri neutralu, kdyz chces treba drzet 2,5k otacek? Zkus zkontrolovat jestli jestli nemas vodu v rj.
Dela to porad nebo jenom nekdy, za studena i za tepla?
Napsal: pon 19.01.2009 17:37
od RaczDavid
no mě to taky dělávalo ale jen když sem to hnal na dvojku a trojku pak to poškubávalo ale jak sem byl nad 4-4500ot/min tak to jelo normálně a vždy když sem jel piánko tak to nedělalo a pak to samo přestalo
Napsal: pon 19.01.2009 22:16
od MadJohn
a dělá to jen na teplý motor
Napsal: pon 19.01.2009 22:20
od RaczDavid
jo přesně jen na teplý motor ale samo to zmizelo a už to nedělá
Napsal: pon 19.01.2009 22:36
od Paavo
a co zvuk motoru..............jede pravidelne?nevynechava?nejede na min valcu?
Napsal: pon 19.01.2009 22:56
od RaczDavid
běží normálně i na volnoběh
Napsal: úte 20.01.2009 08:59
od MadJohn
Motor jede naprosto hladce jen ubírá a přidává plyn.
Napsal: pon 02.02.2009 17:46
od Mio
zkus odpojit el.od servo motorku na volnoběh.
Napsal: pon 02.02.2009 19:38
od lou
Mě to dělal ventil volnoběhu, sem ho vyčistil a zatím dobrý
