Napsal: pon 02.02.2009 22:00
od Polop
Nevíte čím by mohlo být to že na neutrál to má kolem 800 až 900 stáček a samo si to přidá na 1000 a zase ubere a zhruba po 15vteřinách znova tekle furt dokola
Váha vzduchu a filtr nový je to 320D E46
Napsal: sob 07.02.2009 00:51
od Killca
to tak 320d dela, nejhorsi motor co sem doted na vlastni oci u bmw videl
po diagnostickem smazani chyb a promazani jednotky, to na chvili prestane, ale po par dnech to zase houpe
Napsal: sob 07.02.2009 09:59
od Paavo
me treba zhoupne volnobeh pokazdy,kdyz zabouchnu dvere....................je to zvlastni
Napsal: sob 07.02.2009 12:31
od Maikl
nesmíš s tim tak flákat
asi se změní odběr proudu - zhasne světýlko, něco se aktivuje, atd.
Napsal: sob 07.02.2009 13:06
od myrryn88
Me se zase decentne zvedne kdyz zhasnu svetla.A trochu poklesne kdyz vytocim volant plnym rejdem na doraz.
Napsal: sob 07.02.2009 13:10
od surfis
myrryn88 píše:Me se zase decentne zvedne kdyz zhasnu svetla.A trochu poklesne kdyz vytocim volant plnym rejdem na doraz.
To je normální...
Napsal: sob 07.02.2009 13:42
od Spajky
Paavo píše:me treba zhoupne volnobeh pokazdy,kdyz zabouchnu dvere....................je to zvlastni
máš coupe? okýnka co dojížděj potřebujou šťávu...při volnoběhu u R6tky se neni čemu divit
myrryn88: btw servo se v dorazu parádně kurví...
Napsal: stř 25.02.2009 21:24
od minotaur
mne to tiez robi, ked mám zapnuté kurenie, ked teplotu znížim tak to prestane. Údajne to robi nejaký elektrický predohrev motora a je to vraj ok.
Napsal: čtv 26.02.2009 09:46
od radokrno
zakolísá to při zavírání u cupátka odběr proudu a zakolísáto u e38 740i po zapnutí světel ,podle mně normal prostě odběr štávy..?,?
