Stránka 1 z 2
Napsal: ned 08.02.2009 22:24
od Bzuker
...a to z ničeho nic
Prostě po jízdě zamknu auto a třeba za hodinu slyším houkání alarmu, přitom je auto pod stříškou a nikde se nic poblíž neděje. Už mi to tak udělalo asi 3x za posledních několik dní tak nevím v čem hledat problém. Teď jsem ho radši na noc odemknul ať to v noci zas nehouká
Alarm by měl být origo a je to v iSu r.v. 92. Kde je vlastně zabudovaný? Kdyžtak bych ho zatím odpojil.
Napsal: pon 09.02.2009 01:53
od Killca
je mozny ze mas spatny kontakty spinacu zavrenych dveri a auto si mysli ze jsou dvere otevrene, nebo kufr nebo haubna
Napsal: pon 09.02.2009 23:27
od lou
Tohle mi dělalo v e36 když jsem přepnul osvětlení interiéru do jiné polohy než uprostřed, nevím proč ale bylo tam na to nějak napojené na alarm. Např. když jsem dal přepínač osvětlení do polohy vypnuto tak jsem zamkl auto dálkou a cca po 3 minutách to začalo samo houkat, když jsem dal přepínač do střední polohy tak to fungovalo jak mělo, toť moje zkušenost
Napsal: úte 10.02.2009 01:03
od Bzuker
lou píše:Tohle mi dělalo v e36 když jsem přepnul osvětlení interiéru do jiné polohy než uprostřed, nevím proč ale bylo tam na to nějak napojené na alarm. Např. když jsem dal přepínač osvětlení do polohy vypnuto tak jsem zamkl auto dálkou a cca po 3 minutách to začalo samo houkat, když jsem dal přepínač do střední polohy tak to fungovalo jak mělo, toť moje zkušenost
zajímavé, kdyžtak vyzkouším
Napsal: úte 10.02.2009 01:07
od bmwfil
Na 99% spínače v předních dveřích (asi u řidiče). Je to takové to očko, co se do něj zaklapává zamek dveří. Asi už máš ten spínač v něm oleštěný...
Napsal: úte 10.02.2009 10:20
od Gloocky
Ahoj,
mal som obdobny problem, najlepsie bolo ze aj ked som hned prisiel k autu a s klucom ho odomkol - huhalo dalej...ako bolo pisane, namazal som kontakty na dverach, a napruzil kontakt na kapote...problem vyrieseny ( zatial boli 4 mesiace klud)
Hodne zdaru
Napsal: úte 10.02.2009 10:40
od Bzuker
no možná to souvisí s tím zavíráním dveří, mám ty západky už dost vymlácené a musí se dveřma hodně bouchnout při zavírání aby se to dovřelo. Ale nevím jestli promazání pomůže a nebude to chtít celý nový mechanismus ale nevím co by to stálo
Napsal: úte 10.02.2009 18:57
od Tompo
no,možná by stačilo dopasovat zámky a tím by se možná vyřešil i problém s alarmem, ale na 99% jsou špatný mikrospínače v zámcích, já to tenkrát prozatím řešil tak, že jsem přes ten spínač x-krát omotal černou izolačku, aby to nebylo tak vidět, vlastně už je to rok a sehnal jsem akorát jeden zámek a na druhém to mám stále....
Napsal: stř 11.02.2009 02:26
od Killca
dvouslozkove kovove lepidlo, nalepit novou vrstvu
nebo danTD to resil tak ze vymenil levy mikrospinac za pravy a jelikoz byly otocene, tak nebyl ohoblovana vrstva na spinaci, kde bylo potreba
Napsal: stř 11.02.2009 10:25
od Bzuker
kde přesně je ten mikrospínač?
http://bmwfans.info/original/E36/Cou/31 ... l-41_0939/
tady to vypadá že číslo 13
Napsal: stř 11.02.2009 16:33
od Killca
u coupe rv96 je to v dilu cislo 6 jako male tlacitko, coz poznas, kdyz tam sahnes, zmacklnuti ti aktivuje odskok okna a povoli zamceni auta
Napsal: stř 11.02.2009 20:18
od Dan td
Killca píše:u coupe rv96 je to v dilu cislo 6 jako male tlacitko, coz poznas, kdyz tam sahnes, zmacklnuti ti aktivuje odskok okna a povoli zamceni auta
Přesně tak, přehodit je navzájem a je klid. Novej stojí kolem 6 kil, coz mi prislo za dva spinace dost. Než se obrousej z druhý strany, bude to pár desítek km trvat
Napsal: čtv 12.02.2009 19:20
od Adam323
musím se tomu smát,poněvač mám stejný problém,akorát že ne 3 minuty po zmčení dálkáčem,ale když to na noc tím dálkáčem zamknu,tak mi houká přesně v 0:13 a jak bylo léto,kdy jsem tu káru kupoval,tak byl letní čas a houkalo to pro změnu 1:13.V tom hledám těžce zakopaného psa...takže zamykám auto napřed na řidičově straně z druhé strany,at můžu vylézt v klidu.Pak není zaplý,tak nehouká,ale je to pěkný záděr,párkrát jsem zapomněl a na ulici se otvíraj okna
Ale nedělaj to zvířata,tak dlouho a pravidelně by to snad ani nešlo.KDyby nějáké machr věděl,ale klidně napíšu sem,ale soukromá zpráva by byla lepší,abych si to neztratil...nesem tu denně....
Napsal: čtv 12.02.2009 19:51
od Fx
Co máš za auto a jakej alarm? Ad ztrácení - tak si dej to téma sledovat, potom ti upozornění na každou odpověď přijde na mail
Napsal: pát 13.02.2009 04:17
od Killca
Adam323 píše:musím se tomu smát,poněvač mám stejný problém,akorát že ne 3KDyby nějáké machr věděl,ale klidně napíšu sem,ale soukromá zpráva by byla lepší,abych si to neztratil...nesem tu denně....
zkus na boardu prenastavit hodiny
treba to aspon bude houkat odpo
jinak fakt nevim, to uz je mega bordel tohle, u e36 alarm houka jen kdyz se otevrou dvere, nebo u sedanu,kombiku a kompakta jsu pry cidla u oken na pruraz skla,, proste jediny co je mozny, ze jednotka dostane ukostrujici impuls od jednoho z dvernich spinacu dovreni, ze se otevrely (a ukostrily sipnac) a tim vi, ze kdyz alarm nebyl odblokovan dalkou, tak ze musi houkat
mozna ze kdyz nechas stat auto, tak vse vystydne a nekde se potka kostra, jinak nevim, mozna kdyby sis k autu stoupnul v tech 00:13 a cekal, tak jestli se pred houkanim alarmu rozsviti vnitrni osvetleni, tak je jasno
Napsal: pát 13.02.2009 13:47
od Adam323
no právě že velký BC tam mám,ale nemám ho ještě napojený,takže vůbec nefunguje...Mám v tom zapojen jeden svazek a druhý svazek se tam musí dodělat...Na to už mám borce,ale ne love:)To je jedno,ale když se mi třeba ten alarm rozjel,tak mi zůstali svítit parkovačky...S tím osvětlením se zkusim podívat,nevím sice,kdy v tu dobu kolem něj pujdu,ale taky by mě to zajímalo.Nemám v autě žádné hodiny,tak to nemá být na čem závislé...
Napsal: pát 13.02.2009 13:54
od Fx
Adam323 píše:no právě že velký BC tam mám,ale nemám ho ještě napojený,takže vůbec nefunguje...Mám v tom zapojen jeden svazek a druhý svazek se tam musí dodělat...Na to už mám borce,ale ne love:)To je jedno,ale když se mi třeba ten alarm rozjel,tak mi zůstali svítit parkovačky...S tím osvětlením se zkusim podívat,nevím sice,kdy v tu dobu kolem něj pujdu,ale taky by mě to zajímalo.Nemám v autě žádné hodiny,tak to nemá být na čem závislé...
Dělá to odjakživa, nebo to začalo od nějaké doby?
Napsal: sob 14.02.2009 13:07
od Adam323
začalo to od doby,kdy jsem se stal majitelem toho auta,to jest od srpna roku 2008...Zamykám auto na noc manuálně...jinak by to kraválilo fest...
Napsal: sob 14.02.2009 13:28
od Fx
To by asi fakt chtělo vědět značku a typ alarmu, abychom se dozvěděli, jestli to třeba není model hlídající pokles napětí apod.
Hledej za kastlíkem spolujezdce, tam je umístění jednotky alarmu nejpravděpodobnější.
Napsal: sob 14.02.2009 17:11
od zool
me to dela taky, ale jenom v noci,coz nechapu proste nekolikrat to houkne vystrazne,alarm se nespusti ale, proste tak 5x za noc to vystrazne houkne,ale 100% vim ze kolem auta nikdo neni,proste samo od sebe,dela mi to od doby co tam mam novej alarm ca250 fox tusim,ale mechos nevi vubec cim to muze bejt
