Napsal: úte 10.02.2009 23:16
od pittbul
potrebujem radu-pomoc. Mam problem s kurenim-automaticka klima a to, auto kuri normalne na 24 stupnoch az do urcitej chvile a potom zacne ist z ventilacie stale studensi vzduch az prestane kurit uplne. Nezmeni sa to ani ked pridam na kureni ,az kym neni na displeji 30-32 stupnou, vtedy kuri ako dive ked uberiem pod 30 tak zas prestane kurit (bud mrznem alebo sa idem uvarit) . Nerozumiem tomu
ale asi bude problem v niakom cidle ktore mera vnutornu teplotu koli kureniu. Poradte dakujem.
Napsal: úte 10.02.2009 23:23
od randomf
Ahoj, zkusil bych opravdu jako prvni ty cidla. V e36 jsou dve pod panelem klimatizace schovane za BC. Promer je ohmmetrem a mely by ti davat nasledujici hodnoty:
0°C - 28.89 - 36.40 kOhm
20°C - 11.13 - 13.83 kOhm
60°C - 2.19 - 2.78 kOhm
Napsal: úte 10.02.2009 23:43
od Jiri
Nejdříve se podívej jestli se ti točí při zapnutém klíčku ventilátorek v panelu digiklimy. Dělalo mi to samé a pak jsem zjistil, že ho někdo odpojil, nejspíše proto, že běžel i po vypnutí zapalování. A to běžet právě má cca 10 min. Zapojil jsem a je klid
Napsal: stř 11.02.2009 02:17
od Killca
a ze vseho nejdriv zkus otocit koleckem na stredovem fukaru, mezi obema otvory, otoc na cervene
e36 ma u digiklimy zakladni funkci ze po nejakem case jde ze stredoveho fukaru studeno pro udrzeni bdelosti ridice, ale na ostatnich vystupech jde nejak teple a hreje to fakt az kolem 32, kdyz otocis to stredove kolecko na teplo, tek bud fukar vubec nefouka, nebo fouka trochu teple
Napsal: stř 11.02.2009 10:39
od pittbul
Killca píše:a ze vseho nejdriv zkus otocit koleckem na stredovem fukaru, mezi obema otvory, otoc na cervene
to kolecko mam otocene stale na teplo viem ako to funguje ale aj tak nic ale skusim ostatne rady dik
Napsal: stř 11.02.2009 16:27
od Killca
ono je mozn ze to kolecko prave je nejak odpojeny a nedava nikam zadne prikazy
Napsal: čtv 12.02.2009 18:20
od pittbul
Killca píše:ono je mozn ze to kolecko prave je nejak odpojeny a nedava nikam zadne prikazy
nepozeral som ho ci je zapojene ale ide ked dam studeni ide studeny a naopak
Napsal: pát 27.02.2009 23:38
od pittbul
dakujem za rady bolo to v tom malom ventilatoriku co je na paneli klimy, uz to slape
Napsal: sob 28.02.2009 12:12
od martilulin
ja teda v aute kurim uplne normalne....mam plny popelnik..
nicmene me to delal ten hlavni ovladaci motorek,vzdy po urcite dobe se zasekl a konec.
