Napsal: stř 06.05.2009 07:48
od jarda
FYI: několik členů bimmerforums.com začalo psát vlastní firmware pro BC který by rozšířil jeho funkčnost. Nezůstalo jenom u slov a projekt už má vlastní web a je na něm (a v původním příspěvku na bimmerforums) docela dost informací o vnitřnostech stávajícího BC a protokolech které používá například pro psaní na display.
http://www.openobc.org
Napsal: pon 11.05.2009 11:44
od capri
a už maj něco hotovýho ? a jak moc velky zasahy se musej dělat do BC ? tim že neumim EN si toho moc na těch stránkách nepřečtu tak se omlouvam za blby dotazy
Napsal: pon 11.05.2009 12:31
od MadMaxII
Zkus pouzit na preklad treba tohle:
http://translate.google.com/translate_t#
Je to sice kostrbata a nepresna cestina, ale vetsinou to na pochopeni staci...
Napsal: pon 11.05.2009 12:44
od jarda
Zatím je to spíš v začátcích... popsalo se co dělá který pin na obvodech uvnitř BC, dekódují se komunikační protokoly a vymýšlí se jaké komponenty použít aby se to všechno vešlo dovnitř.
Napsal: pát 26.06.2009 20:51
od parik
presnejsi link? diky
Napsal: sob 27.06.2009 00:06
od jarda
Přesnější link na co?
Napsal: čtv 06.08.2009 14:13
od parik
na ten firmware ve foru, diky
Napsal: čtv 06.08.2009 14:17
od jarda
Napsal: čtv 06.08.2009 14:49
od capri
dělaj třeba v BMW nejakej update toho firmwaru do OBC ?
Napsal: čtv 06.08.2009 14:53
od jarda
Mam pocit že tam nebyl update za celou dobu výroby, tím si nejsem jistý, ale jsem si jistý že teď už ne
Napsal: čtv 06.08.2009 14:55
od capri
pač mam OBC ale zdá se mě že to neumí to co to umět má nebo prostě třeba prasklý žárovky detekuje jen novější OBC než je z roku 93
Napsal: čtv 06.08.2009 14:57
od jarda
Chyby BC pouze zobrazuje, na jejich detekci potřebuješ modul Check Control (montovalo se to dohromady, ale lze namontovat i BC bez checku, to se dodatečně často dělá)
Viz muj článek o BC
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... ic&t=68194
Napsal: čtv 06.08.2009 15:01
od capri
ja check control modul mam mam to v tom autě vše origo jen když třeba vytahnu žárovku vzadu ze světla tak BC nic nehlásí ted mi jen hlásí že mam malo kapaliny v chladiči pač mam blby čidlo a že mam malo kapaliny ve vostřikovačích to hlásí v poho ale nic víc sem zatim nezjistil
Napsal: čtv 06.08.2009 17:19
od jarda
Jednotka check controlu pouští proud do pinů 4,6,10 a 12 a když některý z nich není uzemněný, měla by hlásit chybu... Uzemnění je zapojené přes žárovku. To bude nějaká zraad, ale opravdu si nemyslím že v BC, pokud ti jiné chyby ukazuje.
Jediné co mě napadá (ale je to jen výstřel do tmy) - BC je k jednotce CC připojen třemi dráty.. možná je některý (jen jeden) z nich přerušený?
Napsal: čtv 06.08.2009 17:43
od capri
j na to se ještě podívám a ještě kde je tak jednotka CC ? jinak ještě kouknu jestli někde na světlech něco někdo nepropojil na tvrdo
Napsal: čtv 06.08.2009 17:45
od jarda
viz F A Q
Jednotka check controlu - konektor X1074
Zpracovává signály z různých čidel a produkuje chybová hlášení, které se zobrazují na displayi palubního počítače.
Konektor X1074 má bílou barvu, 15 pinů a bývá umístěn v prostoru u nohou řidiče vlevo nahoře.
jinak konektory jsou an ni dohromady dva
Napsal: čtv 06.08.2009 17:59
od capri
jo super děkujii
Napsal: pát 16.07.2010 18:27
od jarda
Hlásím, že projekt openOBC se po přestávce zase rozběhl. Kdyby nám chtěl někdo příspět do diskuse, tak neváhejte
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... ?t=1153365
