Napsal: stř 17.03.2010 12:26
od scuderia
Ahoj, auto E46 325i po facelifte a mam taky problem:
pri stojacom aute na volnobezne otacky, zapnutie hocjakeho elektrickeho spotrebica ma za nasleduk ze mi na chvilku hupnu dole volnolbezne otacny a trocha to tym autom zatrasie. Staci ked zapnem el.stahovanie okien, alebo centralne zamykanie a pod. Je to otravne alebo aj taka OII 1.6 pri pouzivani kdecoho drzala otacky uplne v pohode. A to ja mam 200koni..
Iank su volnobezne otacky ok, drzia stabilne za akychkolvek podmienok. Bude to alternator alebo baterka? Auto startuje aj za najvacsich mrazov uplne bez problemov.
Diky moc za rady.
Janci.
Napsal: stř 17.03.2010 14:10
od Studna
Bude to asi určo altík, nezvládá dodat potřebné množství, ale taky může být někde velký přechodový odpor či špatná kostra. Ale zase pokud to dělá u více spotřebičů tak to bude spíš ten altík.
Napsal: stř 17.03.2010 14:45
od Brody
No při horšim alternátoru se stává, že jakmile se zapnou světla nebo cokoliv jinýho, že se na chvilku motor jakoby přidusí. To je to zhoupnutí. Jinak doporučuju nechat proměřit dobíjení. Možná bych skusil si půjčit i jinou baterku pokud máš možnost.
Ta nynější může už pomalu odcházet ....
Napsal: stř 17.03.2010 16:21
od mequi
Mně to dělala baterka. Když jsem zapnul vyhřívání zadního okna, tak se zhouply otáčky. Koupil jsem novou a v pohodě.
Napsal: stř 17.03.2010 16:32
od scuderia
ok, skusim tu baterku (nejaku poziciam pripadne prepojim z ineho auta cez kable) a keby nepomohlo dam premerat ten alternator...Dik.
Napsal: stř 17.03.2010 19:19
od jarin36
Ja to zpozoruju kdy zapnu vetsinou vyhrivani okna. Uz mi to dela od ty doby co auto mam a ani jednou me nenechalo ve stychu, i kdyz jezdim treba tyden kratke trasy, za celou zimu se mi nestalo ze by auto nechytlo. Neco podobneho sem mel u fava,nechal sem merit dobijení a v pohode, je spis otazka jak moc ti to dela
Napsal: stř 17.03.2010 19:31
od mequi
Jarin: a jakou máš baterku? Já tam měl 50ah tak to bylo asi tím.Ted tam je 74ah a pohoda
Taky jsem neměl žádný problém v zimě, ale sr.lo mě to
E36 320i
Napsal: stř 17.03.2010 20:41
od jarin36
Mam 55ah ale nejak mi to nevadi,jak rikam dobijeni mam urco v cajku. A baterka stara tak 2 roky.
Napsal: stř 17.03.2010 22:03
od bubynqo
pokud si vylucil dobijeni, a dobiji neoco okolo 14V na volnobeh a baterie je okej, tak to dela jedina spatna kostra na motoru k napravnici, osobni skusenost, ale to ze se auto otrese znaci uz na setrvak, pri dobrom setrvaku i kdyz klesnu otacky k priduseni cca 200 ot/min vibrace nesmi byt zadne, jel sem v takove libovce s novym setrvakem a pak jsem byl znechucen mim autem
Napsal: čtv 18.03.2010 00:48
od radekc
Taky mi to dělá, stačí jen mít zapnutý vystražný blinkry a otáčky se slyšitelně houpou, nic co by bylo potřeba řešit, ale je to slyšet to zhoupnutí. Kde zhruba najdu tu kostru motoru?
Napsal: čtv 18.03.2010 07:40
od bubynqo
na strane spolujezdce z drzaku motoru k napravnici, obuzirkovanej kabel kterej je vicemene po 12 letech uvnitr shnily
Napsal: čtv 18.03.2010 11:37
od scuderia
dobija mi to 14V, myslim 14,4 alebo tak nejak. Baterku jak silnu mam neviem, este pozriem, kazdoipadne nikdy som nezaznamenal problem so startovanim.
S tym zostrvacnikom si ma celkom dostal.. Ono aj ked sa snazim pohnut sa autom len pustanim spojky, velmi jemne, aj tam klesnu otacky, povedzme zo 600 -> 400 a takisto to zatrasie autom, je to take neprijemne vzladom na to jak je inak auto tiche a hladke. Akurat nechapem jak to suvisi s tym zotrvacnikom..
Napsal: čtv 18.03.2010 18:29
od bubynqo
se strevakem suvisej vibrace pri poklesu otacek, ne ze to je hlavnej duvod pri zapnuti spotrebice a klesani otacek
Napsal: pát 19.03.2010 09:26
od scuderia
no to chapem. Ono v zasade by mi ten pokles otacok ani nevadil keby to autom nezavybrovalo... takze aj ked to poriesim (Alternator) aj tak stale mi bude vadit to zavybrovanie pri robehu na volnobeh, krutenim serva, atd...
co stoji taka vymena zotrvacnika ??
