Stránka 1 z 2
Napsal: pon 12.04.2010 20:40
od netkili
Ahoj, nevite nekdo jak seřídit dveře na e36 coupe. Když je otevíram tak by mi mělo napřed sjed kousek okno a pak teprve dveře ale jde mi to vše naráz a otevírání je hrozné. Jestli někdo víte, tak prosím poradte.Díky
Napsal: pon 12.04.2010 21:13
od Studna
to se neseřizuje, v zámku na karoserii je spínač, který při otevření dveří dá povel k odskoku okna. Mrkni se na ten spínač, bude určitě již opotřebovany a nebude spínat jak má, či nebude fungovat vůbec.
Napsal: úte 13.04.2010 00:09
od jarda
Seřídit jdou i dveře (s protikusem zámku na karoserii jde po uvolnění hýbat nahoru, dolu, dovnitř a ven) a okno (resp. ten kus kovu ve kterém jezdí - dva šrouby zespoda dveří a dva pod tapecem).
Nejdřív musíš identifikovat co je špatně. Mně to dělá něco podobného když mám zámek moc "vevnitř", ale třeba je to i tim spínačem okna, nevim..
Napsal: úte 13.04.2010 00:36
od Fx
Netkili: Myslím, že hledáš chybu, kde není. Když si vezmeš, jak to celé funguje, tak to nemůže působit jinak.
Zavření dveří - při něm dojde k zaklapnutí zámku a současně zmáčknutí spínače, spínač drží sepnutý.
Otevření dveří - k uvolnění spínače dojde až po pootevření dveří.
Vzhledem k tomu, že to není napojené na kliku, ale spínač je v zámku, a že žádné čidlo ani spínač není telepatické, bych řekl, že ti to funguje správně
Pokud se ti blbě otvírají dveře kvůli oknu, tak bych zkusil jako první asi seřídit ty dveře/okno a mrknout na stahovačku, jestli nemá nahlodané zuby. Potom by se mohla v koncové poloze na chvíli "kousnout"...
Napsal: úte 13.04.2010 00:39
od jarda
Zní to logicky, ale mužeš si to někdy u mě vyzkoušet... když to mám nastavené špatně tak dveře nejdřív odskočí a až pak sjede okno a je to velký rozdíl proti dveřím řidiče kde mi to funguje tak jak má.
Napsal: úte 13.04.2010 00:41
od Fx
Možná jsi reagoval ještě než jsem doeditnul svůj příspěvek, samozřejmě okno a dveře musí být taky dobře seřízené
. Řekl bych, že evidentně záleží nejvíc na poloze dveří a okna při fázi rozpojení kontaktu ve spínači.
Jaký je rok výroby toho kupé?
Napsal: úte 13.04.2010 19:26
od castro
tak doufejme že nemá auto do rohlíku...
Napsal: úte 13.04.2010 20:57
od netkili
Takže kupé je r.v 97 a je nebourané. Zkusím se nato mrknout, podle vasich rad a dam vam vedet. Zatim díky za vas cas a vase rady
Napsal: čtv 15.04.2010 19:11
od laionel
Tak mi to nedalo a vyzkoušel jsem tou u svého kupé e36 r.1992. Dveře jsem přidržel, aby se nepohnuly a vzal jsem za kliku. Po zvednutí madla okno odskočí (aniž by se pohly dveře), takže spínač je ovládán klikou. Takto to funguje na obou stranách. Při zavírání to je zřejmě ovládáno zámkem. Dveře se zavřou a okno se dovře.
Napsal: pát 16.04.2010 01:25
od jarda
Jestli dobře rozumím tomuto obrázku z ETM pro rok 9/1992 - 9/1993 tak do konce roku 1992 byl spínač v klice a od roku 1993 jinde
Napsal: pát 16.04.2010 09:44
od netkili
když zavírám dveře, funguje to perfektně, ale když je otevírám tak to jde vše naráz a vydává to strašné zvuky.Když ty dveře podržím jak jste tady psali a táhnu za kliku, tak v moment jak se otevře zámek, tak zároven odskocí i okno. Takže spínač bude asi určitě v klice. Mělo by to jít přece nějak poladit, přece to nemůže takhle primitivně fungovat.
Napsal: pát 16.04.2010 09:59
od jarda
Spínač asi určitě v klice nebude, protože schema nelže a pro rok 97 v něm žádný spínač v klice není.
No a teď jsem se pro změnu podíval do návodu a z následujícího obrázku vyplývá, že čudlik neni v klice, ale tím že zvedneš kliku ho uvolníš a tím že zavřeš dveře ho zmáčkneš. Takže okno sjíždí už při zvednutí kliky, nicméně v klice je spínač opravdu jen do konce roku 1992.
Napsal: pát 16.04.2010 10:50
od netkili
když ten spínač není v klice, tak kde bych ho měl potom hledat?
Napsal: pát 16.04.2010 11:00
od jarda
Já mám rok 1992 takže vím jen to co je vidět na obrázku, snad odpoví někdo kdo má novější auto...
Napsal: pát 16.04.2010 13:52
od Fx
Já spínač v klice mám, ale pokud vím, slouží jen k výhřevu zámku a spínání vnitřního osvětlení. Je jen na straně řidiče.
Napsal: pát 16.04.2010 13:57
od KeyJey
já ho mám v tom zámku v kastli. když ho zamáčknu tak okno vyjede a naopak. r.v. 95
Napsal: pát 16.04.2010 13:58
od Fx
Já taky, auto 1/96
Napsal: pát 16.04.2010 14:00
od jarda
žiš, vždyť už to tady píšu potřetí - od 1993 ten spínač neni v klice (je tam jen ten druhej na vnitřní osvětlení). Otázka byla kde přesně teda je, protože na tom obrázku to neni vidět a já nevim...
Napsal: pát 16.04.2010 14:13
od KeyJey
http://www.bavauto.com/assets/imglib500/51218105511.jpg
uprostred v ty mezere je videt po prave strane malinke tlacitko, to je on.
Napsal: sob 17.04.2010 12:04
od netkili
takže už jsem nato přišel. Teen spínač je na karoserii na kotvě zámku. Když dveře otevírám, tak se petlice na zámku zvedne a uvolní spínač a sjede okno a naopak. Takže bud mě špatně funguje zámek nebo je to nějak blbě načasované a bude to chtít trochu poladit.
