problém se startováním u e36 318
19mates91
#1 Příspěvek od 19mates91 »
nemůžu nastartovat bmw e36 318i M40 svíčky sem měnil kostra je ok cívky sou taky v poho nvm co dál zkusit díky za pomoc
Foldas
#2 Příspěvek od Foldas »
dává jiskru? jede palivové čerpadlo? jak vypadají svíčky po neuspěšném startu? který typ motoru máš?
19mates91
#3 Příspěvek od 19mates91 »
motor je m40 318i jiskru dává a pumpa je ok rok výroby1993
19mates91
#4 Příspěvek od 19mates91 »
svíčky sou taky v poho
Foldas
#5 Příspěvek od Foldas »
u m40 se sepne čerpadlo až při startování. jde benzín do válců?
19mates91
#6 Příspěvek od 19mates91 »
jj benzín tam de
Foldas
#7 Příspěvek od Foldas »
a to se stalo jen tak? píšeš že cívky jsou ok ale m40 má pouze jednu indukční cícku a rozdělovač
19mates91
#8 Příspěvek od 19mates91 »
sry to byl přepis cívka je v poho no přijel sem pro kámoše vypnul motor a cca za 3hod sem nastartoval a jakmile sem přidal plyn okamžitě zhasl motor a bez plynu to běželo cca 3 sekundy
Foldas
#9 Příspěvek od Foldas »
přesně tohle mi udělala benzinová pumpa no ajk vypadají ty svíčky jsou mokrý ?
19mates91
#10 Příspěvek od 19mates91 »
svíčky sou ok ale asi zkusim tu pumpu protože když sem to kupoval tak sme jí musely přepojit byly v háji kabely tak uvidim dík za pomoc :)
jurajisko
#11 Příspěvek od jurajisko »
ja ta moc nechcem strasit a mal som podobne priznaky a bol to pridrety vackovy hriadel.proste setko tocilo stavu davalo jak malo len ta vacka sa netocila.zhod dekel hlavy a rucne pretoc motor a uvidis ci sa ti vacka toci.zalezitost 10minut.samozrejme ze mozes mat aj inde problem ,ja len ze ja som mal totok ale ked vravis ze sa ti naisto dostava benzin do valca tak predpokladam ze vtej vacke problem nebude.
