jaké pneu na iso
lukys18is
#1 Příspěvek od lukys18is »
čus chtěl bys se optat mam e36 18is m42 jak hodne ovlivňuje výkon tohodle mazla na pneu 225/40/17 v předu a vzádu 245/40/17 ? bohužel zimáky nemám a ani jine kola na vyzkoušení, bude tam výrazny rozdíl když přezuji na 205 ? má stím nekdo zkušenost ? diky za odpověd a přeji všem fandum co nejvíce km bez nehod
PS: občas se me zdá že to iso je tak trošku lenoch než se rozjede :D
jarda
Klubové ID: 1426
#2 Příspěvek od jarda »
Na mém je výrazný rozdíl i mezi 205 a 225...
liza
#3 Příspěvek od liza »
Nemám vyzkoušeno, ale myslim si, že tam rozdíl bude. Mám iso a mám 205/60 R15 a podle mě je to tak akorát. Sedí to taky pěkně a zároven je to i pohodlný. Širší pneu = pomalejší akcelerace, vzniká větší valivý tření. Možná se pletu, klidně at mi někdo opraví.
michal09
Klubové ID: 1407
#4 Příspěvek od michal09 »
Já jezdím v létě na 225/45 R 17, v zimně na 185/65 R 15 a rozdíl v tom určitě je. Na zimákách mi auto příjde nepatrně svižnější a pohodlnější, letńáky kromě toho že na nich vypadá auto o třídu líp tak ještě drží auto lépe na silnici, kor v zatáčkách. Nemám zkušenosti, ale myslím že 205ky pneumatiky na 16ky kola je asi nejoptimálnější, pokud se bavíme o čtyřválci. Šestiválec přece jen bude snášet ty 225ky lépe... :wink:
boss1
#5 Příspěvek od boss1 »
cau , je to hodne poznat. mel jsem vzadu i 245/40/17 ale to uz bylo fakt jak se zatazenou ruckou. ted mam vsude 225/45/17 a oproti zimakum 195/65/15 je to uplne neco jinyho. musi se vic slapat.
TuRo
#6 Příspěvek od TuRo »
čau chlapy, podle toho co tady píšete vám ty isa asi moc nejedou :D , né, je fakt že to poznat trochu jde, ale podle mě to není nic extrémního. Osobně jsem měl vzadu na svým isu už 245, 235 i 225 a nějaký enormní rozdíl jsem nezaznamenal. S tím rozjezdem je to spíš naopak, čím širší, tím lépe převedená trakce na silnici a akcelerace je lepší.
Moje iso má z 0 - 100 pod 8 vteřin na 215/45/17 vpředu a 235/45/17 vzadu a neměnil bych :wink:
jarda
Klubové ID: 1426
#7 Příspěvek od jarda »
Pod osm vteřin to nemá mít ani nové, ani zdaleka....
kourk
#8 Příspěvek od kourk »
:D přes 7 sekund to má mít nová 328. iso bude někde kolem 10!
surfis
Klubové ID: 1355
#9 Příspěvek od surfis »
Zimní mám 205/55/16 a letní 225/45/17. Rozdíl ve spotřebě jsem nezaznamenal, pouze co se týče komfortu. A to na zimákách ještě jezdím ;-)
PS: E36 316iT
ironpipi
#10 Příspěvek od ironpipi »
Zimní mám 205/60-15, letní zadek 225/45-17 a rozdíl žádný ani ve spotřebě, spíš mi to přijde na těch 225 lepší...Teď mám nachystaný 245/40-17, tak uvidíme...
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#11 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
na iS (mel jsem 2) bych nedaval sirsi nez 205, protoze si to pak ani nehrabne a jizdni vlastnosti jdou do kopru (stare tlumice nestihaji utlumit vyrazne tezsi kola R17 s 225-245 pneu) :-)
ale chapu tu potrebu dat najevo, ze tam ten vykon proste je :-)
na M3 jsem jezdil kvuli vaze 205/50R17 a bylo to se samosvorem v pohode, utrhavalo se to samovolne jen na 1, 2ku pri plnym...
TuRo
#12 Příspěvek od TuRo »
Tak to potom opravdu nechapu co mám za nezmara iso :D , to zrychleni budu asi muset natočit, pac k 10 mám hodně daleko, a že si to se širšima pneu jak 205 ani nehrábne je taky kec, já mám vzadu 235/45/17 a motá je to jak nic...
To s těma zimákama, na tom asi něco bude, snížení spotřeby jsem taky nezaznamenal a dokonce bych řekl že s letníma 235/45/17 to jde bokem ladnějc než na zimních 195/65/15
ironpipi
#13 Příspěvek od ironpipi »
Tak já třeba nemám auto na to abych s ním dělal pi..viny. Na ráfek 8,5 je předepsaná guma 245/40, tak to chci zkusit, když už ty gumy mám doma. Jinak ISo má v papírech pneu 2255 na ráfku 15...
mathias22
#14 Příspěvek od mathias22 »
ironpipi píše:Tak já třeba nemám auto na to abych s ním dělal pi..viny. Na ráfek 8,5 je předepsaná guma 245/40, tak to chci zkusit, když už ty gumy mám doma. Jinak ISo má v papírech pneu 2255 na ráfku 15...
nebude to pekne,bude to prelizat jak prase!ja jsem mel 225 na 8,5j a taky jeste porad preliza,pod 225a je to pekne,ted mam 215 a spokojenost,sirsi jedine na zadek,ale vepredu to nebude pekne,uvidis ze to pujde dolu a budes davat uzsi!
Marry
#15 Příspěvek od Marry »
Omlouvám se, že jdu trošku mimo téma, ale chci dát na iSo disky 17 - 8J s pneu 235/45. Půjde to bez úprav? Díky
CybreX
Klubové ID: 2569
#16 Příspěvek od CybreX »
lukys18is: zimaky jezdim 205/60/15 a letni mam ted cca pul roku nove 215/45/17 na 7,5rafcich vsude stejne a sem spokojeny, nechtel jsem nejake salamy, predtim sem dojizdel na 17 235/40 a proti tem 215 tam rozdil urcite byl.
Marry: parametry sou OK, ale zalezi jake budou mit kola ET, mel sem na zadku 17-7,5J ET35 s 235/40 a bylo to OK
Marry
#17 Příspěvek od Marry »
CybreX: Díky za odpověď, to ET mám 35, zapomněl jsem to napsat.
ironpipi
#18 Příspěvek od ironpipi »
mathias22 píše:
Chci to na zadek, předek mám 215/50 na 7,5. Teď mám vzadu 225/45 na ráfku 8,5J a vůbec to nepřeízá, je to mírně do A, takže 245 bude akorát...
JanHavlicek
Klubové ID: 2246
#19 Příspěvek od JanHavlicek »
Na zimu mám 205/60 R15, nedávno jsem přezul na letní 225/45 R17 vpředu a 245/40 R17 vzadu
Rozdíl je poznat okamžitě, ta akcelerace šla hodně do kopru. Popravdě - asi bych do toho znovu nešel, auto sice vypadá super, ale ideál koupit 16", max 17", ale všechny stejné, těch 225/45...
auto viz podpis
co se týče ráfků, na 7,5J je ideál 225/45, na 8,5J oněch 245/40, jak to mám já 8)
