Napsal: ned 30.05.2010 16:10
od sturm
Stala se mi podivná věc, rádio i cd changer fungují jenže se mně zbláznil display. Sám se přepíná a někdy funguje někdy se svítí jen podsvícení a z menu mi zmizely dvě položky na nastavení. Všechny tlačítka reagují včetně tlačítek na volantu, ale štve mě že přes ten displej si nenastavím ani čas ani datum prostě nic. Diagnostika neukázala vůbec nic a nepomohlo ani odpojení baterky. Poradil by mně někdo? Děkuji
Napsal: pon 31.05.2010 18:59
od sturm
Prosím poraďte opravdu si s tím nevím rady.
Napsal: pon 21.06.2010 15:19
od TOPCAR
Dobrý den, pokročil jste již nějak se zmíněnou závadou? Děkuji.
Napsal: čtv 24.06.2010 11:03
od sturm
Nevím jak se to mohlo stát, ale samo od sebe se to vrátilo do původního stavu plné funkčnosti. Jsem z toho tak trochu jelen.
Napsal: čtv 24.06.2010 15:23
od MRi
Ahoj,stalo se mi to parkrat taky...A samo se to vzdycky spravilo...ale tak pred 14dni se to uz nespravilo...vykuchal jsem veskerou elektroniku co je k radiu(navi prehravac,cd changer a zesilovace a tak) a zjistil,ze je par pinu v konektorech upadlejch.Nateklo totiz do nich a vyhnily...V jednom nejmenovanym autorizovanym servisu mi totiz vystrikali dutiny tak dobre ze mi ten med tece po celim kuftu
Takze i do konektoru...Vsechno jsem vycistil a navi prehravac poslal znamymu do PH a on mi ty piny opravil...A ejhle,vsechno funguje jak ma!!!!Takze jsem stastnej jak blecha...
Napsal: pát 25.06.2010 07:03
od sturm
Tak to jsi mě potěšil... Ale aspoň vím co mě čeká... Kudy ti tam přesně zatékalo? Vytahoval jsi i rádio? Nebo jen jednotky v kufru?
Napsal: pát 25.06.2010 08:25
od MRi
Mi tam nezatejkalo.Ty volove mi vystrikali vnitrek kufru takovym medem
a jak to vsude stejkalo,kdyz bylo teplo,tak to po kabelech nateklo az do ty zasuvky.Zkratka k posr...
Vyndal jsem pro jistotu vsechno z kufru.A este ze jsem to udelal.Bylo to i jinde,ale tam to nastesti nestacilo vyhnit......
Ale zase mi bylo receno ze to neni neobvykle.Ze se to hodne stava.Treba prej Skodovky na to trpej hodne
Tak drzim palce...
Napsal: pát 25.06.2010 10:52
od sturm
Řekni mi na co škodovky netrpí?
Napsal: pát 25.06.2010 10:57
od MRi
na nedostatek vykonu?..
..pohodli..?
.......bracha ma Oktavku RS..takze porad bojujem...
Ale zabava s BMW je porad nejlepsi!!!!
Napsal: pát 25.06.2010 18:58
od TOPCAR
Dobrý den. U nás v autoservisu bylo podobných případů u E46/E39 více a vždy to způsoboval vadný audio modul. Přívodní kabeláž byla OK. Myslím, že takové vystříkání dutin bylo zadarmo drahé.
Napsal: pát 25.06.2010 19:30
od sturm
MRi píše:na nedostatek vykonu?..
..pohodli..?
Ale jak se říká: "Škoda simply never!"
