Stránka 1 z 4
Napsal: pát 04.06.2010 04:30
od SmeloCh-D
ahoj mam e91 a uz se salonu bylo nastaveno ze kdyz je ovladani svetel nastaveno na automaticke tak porad svitej .
jde prehrat aby to bylo tak ze kdyz je venku svetlo svitej jen krouzky a kdyz sero tak se samo rozsviti ??
rada ? kam zajit atd???
dik moc!
Napsal: pát 04.06.2010 06:47
od BudVlad
Při nastavení na automatické svícení by se světla měla rozsvítit jen když je šero. Zajeť s autem do sevisu.
Napsal: pát 04.06.2010 13:34
od SmeloCh-D
prej to tam nastavili protoze v cr je povinost svitit porad a 3 nemela homologaci na krouzky
Napsal: pát 04.06.2010 13:54
od BudVlad
SmeloCh-D píše:prej to tam nastavili protoze v cr je povinost svitit porad a 3 nemela homologaci na krouzky
To neni pravda! Přečti si příručku pro denní svícení. Už se to tady řešilo.
Napsal: sob 05.06.2010 05:57
od kawazx6r01
U me E91 jde v i drivu nastavit jenom jestli to ma svitit porad,nebo jen za sera.....
Napsal: sob 05.06.2010 11:03
od ELiLOBO
to nenastavuješ v iDrivu ale přímo vtom computeru mezi budíkama, tam si nastavíš citlivost, aspoň já to tak mam v e90
Napsal: sob 05.06.2010 11:40
od netos
Asi zalezi, co ma dotycny za vybavu. Mam e91 s iDrivem a jestli ma byt denni sviceni nonstop nebo ma fungovat jen na zaklade cidla okolniho svetla v iDrivu pohodle nastavim.
Obecne se ale priznam, ze tato a podobna temata moc nechapu. Hrozne me toci ti frajeri, co si napr. uplne vypnou hlavni svetla a sviti pres den na jasneho pocasi mlhovkama. Neni to schvalene, je to matouci, sviti to obecne mene, ale bodove naopak vice a vzadu clovek nesviti vubec. Nejsem slepej, ale presto mi v orientaci na silnici hodne pomaha, kdyz muzu cekat, ze nejaky jiny ridic bude svitit a to uplne normalne, me osobne ho hodne zvysuje prehlednost. A za ty nelegalni, debilni konstrukce bych daval pokuty jak fik. A hlavne vubec nechapu, co dotycne k tomu vede to takto resit, kdyz puvodni reseni je funkcni a plne vyhovujici jiz od vyroby
Cekam, ze tu ted budu sezran za ziva. Ale ja to tak proste vidim. Chapu, ze je to hrozna moda se nejak odlisit, ale me to tak fajn neprijde.
Napsal: sob 05.06.2010 13:50
od capri
no mhlovky na denní svícení taky nemusim ale mam pocit že pokud máš světla pro denní svícení tak zadek nemusí svítit vubec
Napsal: sob 05.06.2010 13:53
od SmeloCh-D
ne nechapem se...
od vyrobce sou svetla nastavena bud na O - nesviti , oci - svitej krozky , pak a - jako ze se rozsvici pouze kdyz je sero pres den svitej krouzky , a pak ze auto sviti porad
tohle jsou moznosti co ma kazde novejsi bmw na panelu ovladani svetel...
ale ja mam od prodejce nastaveno to ze na A mi to sviti porad jako na stalem sviceni
chapem??? doufam ze sem to naspal dobre
Napsal: sob 05.06.2010 14:01
od Cromoly
A nemas spatny nebo zakryty to cidlo ktery to ovlivnuje? u e46 je to treba jak je destovej senzor, nevim kde u e9x
Napsal: sob 05.06.2010 17:18
od SmeloCh-D
nnn to vim jiste... spis si proste myslim ze to prehlari v ridici jednotce
Napsal: ned 06.06.2010 10:45
od mike-ee
3er před Faceliftem, nemá kroužky s dostatečným výkonem svítivosti na to aby sloužili jako světla pro denní svícení, proto v čr se nastavuje automatická funkce tak, že svítí xenony pořád. Kdyby ta funkce nebyla přeprogramovaná, nesvítilo by nic, jen v tunelu nebo za šera by se rozsvítily xenony.
Napsal: ned 06.06.2010 17:52
od SmeloCh-D
takze to nejde prehrat tak aby to svitilo jako po faceliftu??
a jeste kdyz bbudu kupovat tu bilou zarovku a koupim 7000
tak tu svitivost zvetsim ne?
Napsal: ned 06.06.2010 19:59
od BudVlad
mike-ee píše:3er před Faceliftem, nemá kroužky s dostatečným výkonem svítivosti na to aby sloužili jako světla pro denní svícení, proto v čr se nastavuje automatická funkce tak, že svítí xenony pořád. Kdyby ta funkce nebyla přeprogramovaná, nesvítilo by nic, jen v tunelu nebo za šera by se rozsvítily xenony.
Nevím jaký 3er máš na mysli, ale moje 2008 E92 je 3er, před LCI a denní svícení má. Malou intenzitu mají kroužky jen jako parkovací světla nebo pří rozsvícení xenonů. Větší inntenzita je pro denní svícení. (Příručka strana 82)
Je možné, že to platí jen pro E92 a E93 protože mají xenonová světla standard a E90 je měla před LCI za příplatek.
Napsal: ned 06.06.2010 21:19
od mike-ee
BudVlad: No tak nějak. Facelift na E90/E91 přišel v roce 08 a když vstoupila na trh E92 tak už měla ty světla co se používají po FL v E90/91.
Svítivost kroužku zvětšíš, ale musel bys přehrát soft pro ovládání světel z E91 po FL, aby se při světle aktivovaly jen AE a nevím jestli je toto možné, to se poptej v BMW
Napsal: ned 06.06.2010 21:34
od SmeloCh-D
ok dik
Napsal: pon 07.06.2010 12:30
od kawazx6r01
Tak je to takhle: E90 a E91 pred face nemaji funkci denniho sviceni krouzky,ale pouze xenony,krouzky slouzi pouze jako parkovaci svetla.Denni sviceni se nastavuje v idrivu nebo na pocitaci packou blinkru (pokud nemas idrive) a to tak,ze to v poloze A sviti bud porad (denni sviceni) nebo to sepne cidlo u zrcatka a to za snizene viditelnosti. Nastavit nebo nejak preprogramovat ridici jednotka na denni sviceni nelze,protoze pred face modely maji na krouzky jen jednu zarovku,tudiz by neslo zvysit svitivost jen vnitrnich krouzku (jako to maji modely po face) a pokud by sel zvysit vykon te jedne zarovky (coz asi nepujde),tak by to nejspis nevydrzela,nebo by svitily vsechny 4 kruhy silneji....
Napsal: pon 07.06.2010 14:16
od BudVlad
kawazx6r01 píše:Tak je to takhle: E90 a E91 pred face nemaji funkci denniho sviceni krouzky,ale pouze xenony,krouzky slouzi pouze jako parkovaci svetla.Denni sviceni se nastavuje v idrivu nebo na pocitaci packou blinkru (pokud nemas idrive) a to tak,ze to v poloze A sviti bud porad (denni sviceni) nebo to sepne cidlo u zrcatka a to za snizene viditelnosti. Nastavit nebo nejak preprogramovat ridici jednotka na denni sviceni nelze,protoze pred face modely maji na krouzky jen jednu zarovku,tudiz by neslo zvysit svitivost jen vnitrnich krouzku (jako to maji modely po face) a pokud by sel zvysit vykon te jedne zarovky (coz asi nepujde),tak by to nejspis nevydrzela,nebo by svitily vsechny 4 kruhy silneji....
Je to trchu jinak: Před faceliftem měly kroužky jen jednu žárovku. U E92 je to H8 a intenzita se mění tak, že pro parkovací světla dostává žárovka 9V a pro denní 12V. Po faceliftu jsou kroužky LED.
Napsal: pon 07.06.2010 17:04
od BudVlad
Žárovky kroužků E90/E91 (2005 – 2010) se mohou vyměnit za LED.
7000K se může použít na denní svícení.
Tady je link na UK eBay:
http://cgi.ebay.co.uk/KAIBIRD-TWIN-LED- ... 3cad5047df
Napsal: pon 07.06.2010 17:10
od mike-ee
kawazx6r01 píše:Tak je to takhle: E90 a E91 pred face nemaji funkci denniho sviceni krouzky... pokud by sel zvysit vykon te jedne zarovky (coz asi nepujde),tak by to nejspis nevydrzela,nebo by svitily vsechny 4 kruhy silneji....
Pokud by tu žárovku vyměnil, tak nevidím problém v tom aby svítila víc. Osobně si myslím, že řešení se určitě nějaké najít dá. Docela mně mrzí, že se nedají rovnou vyměnit světla, za světla po FL. Taky jsem uvažoval, jak bych to vyřešil (kvůli životností xenonů), ale pak jsem to zabalil. Osobně bych nejraději jezdil na ty kroužky před FL i když jsou poměrně slabé, tak viditelné jsou a možná i lépe, něž některá řešení pro denní svícení, co jsem viděl na silnici.
