Napsal: stř 22.12.2010 22:50
od aresCW
Zdravím, nedávno jsem prodal svoje bmw e36 318i jednomu kre**novi na dvě splátky.Poté co mi nechtěl dát druhou sem si pro auto dojel.Ke svému zděšení jsem po chvíli zjistil že spojka při každém sešlápnutí začne dělat hroznej bordel-pískání,vrzání a zároveň pěkně zamává s otáčkami směrem dolů.Nechcípne ale má na mále.Další závadou je nefukční servo,nevím jestli to nemůže mít NÁHODOU souvislost i když pochybuju.S řazením rychlostí není žádný problém a taktéž při jízdě bez problému,žádný prokluz.Mám ale dojem že při volnoběhu je slyšet lehké ševelení které předtím nebylo.Auto bylo při prodeji ok,investoval sem do bydlení a s tímhle jsem nepočítal,takže bych byl vděčný kdyby měl někdo představu co to je abych věděl co mě to bude stát.Mě napadlo ložisko spojky a to by asi chtělo novou celou sadu...děkuji za radu
Napsal: čtv 23.12.2010 17:23
od Kami1
ze servem nemá spojka nic společného,
zkusit pohyblivost kola pumpy, napnout řemen, vyměnit olej...
s tím ložiskem to si to asi odhadl přesně
Napsal: pát 24.12.2010 12:46
od aresCW
děkuji za radu,jeste mam jednu otázku - muze se ta spojka nakym zpusobem uplne rozsypat?jedna se o to že s auto bude muset najet jeste nakej kilometr-do servisu a tak a zajima me jestli tim jezdenim autu nemuzu ublizit jeste vic...
Napsal: pát 24.12.2010 12:54
od aresCW
bydlim na praze 4 a chtel sem se zeptat jestli v meme okoli nebo nekde v praze znate nejakyho bmw sikulu kterej by byl schopen za rozum vymenit spojku?
Napsal: pát 24.12.2010 13:20
od Kami1
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name=Forums&file=viewforum&f=46
to ložisko se může kousnout úplně, ale když omezíš řazení, tak to snad zvládne.
v nejhorším se dá jezdit bez spojky, chce to ale cit na plyn
Napsal: sob 25.12.2010 03:24
od aresCW
Děkuji
Napsal: čtv 14.04.2011 13:20
od wiky69
mám uplně stejný problem. ale s tim rozdilem, že sem daval novy spojkovy SET. začal vibrovat pedal spojky a na volnoběh, když je sepnutá, tak tak divně hvízdá občas... jinak zabírá v pohodě, i řazení je pohoda. oproti té původní, se kterou to bylo už drsný... tak me taky napadlo, jestli nemám vyměnit řemen? má dost... jak ted prší tak občas pěkně zaječí když vjedu do nejake louže...
Napsal: pát 15.04.2011 18:37
od CBR1000F
wiky69 píše:mám uplně stejný problem. ale s tim rozdilem, že sem daval novy spojkovy SET. začal vibrovat pedal spojky a na volnoběh, když je sepnutá, tak tak divně hvízdá občas... jinak zabírá v pohodě, i řazení je pohoda. oproti té původní, se kterou to bylo už drsný... tak me taky napadlo, jestli nemám vyměnit řemen? má dost... jak ted prší tak občas pěkně zaječí když vjedu do nejake louže...
pedál by rozhodně vibrovat neměl. To vypadá na špatné spasování. A řemen? jestli prokluzuje a napínák to nevychytá, tak pryč s ním. To není zas taková paleta.
Napsal: pát 15.04.2011 23:11
od wiky69
napadlo mě, jestli to nemá něco společného s řemenem a tim padem tlakem oleje?? a ty vibrace do pedálu jdou co jsem zjistil jen u zahrateho motoru... vezl sem to prez celou republiku a jeste docela pojezdil po praze a aze najednou to zaclo... ta spatna montaz by se projevila hned ne?
Napsal: sob 16.04.2011 08:46
od CBR1000F
Tlak oleje a teplota v motoru nemá přeci nic společného s vypínáním spojky. To spíš začne zlobit po zahřání špatně spasované ložisko.
Napsal: sob 16.04.2011 09:23
od wiky69
hmm.... to je pekne blby... cokoiv by slo ale zas nechat zvedat auto a shodit převodofku? :/
Napsal: sob 16.04.2011 10:00
od CBR1000F
Tohle asi jinak nepořešíš
Napsal: sob 16.04.2011 13:33
od wiky69
a myslis, ze to bude urcite to lozisko jo? neni jeste nejaka epsi laternativa, co by to mohlo byt?
Napsal: sob 16.04.2011 21:35
od CBR1000F
pokud ti pulzuje pedál spojky, je to mechanický problém a dokud to nerozhodíš, tak nezjistíš ani možnou lepší alternativu.
Napsal: ned 17.04.2011 15:35
od wiky69
máš pravdu no... zatím díky
