Napsal: stř 16.03.2011 19:17
od hynek
řešil nekdo z vas ze mu e46 stale topi?jedine co jde regulovat je na stredovem panelu,jinak mi to stale topi na plno.Je to vadny ventil topeni???diky za radu...
Napsal: stř 16.03.2011 19:36
od Pitris
co je to za rok a obsah?? Máš tam klimu?? manuál digitál,jaký máš ovládání??
Napsal: stř 16.03.2011 20:38
od hynek
rok je to 2001 je to 330d 135kw,je tam digiklima.
Napsal: stř 16.03.2011 20:50
od Pitris
A když tam dáš nejmíň co tam jde tj.16 stupňů,mřížku uprostřed dáš na studený,tak to fouká pořád teplý?? A co s klimou to fouká studený nebo taky teplý když to dáš na nejmenší stupně.
Napsal: stř 16.03.2011 21:54
od hynek
ano i s klimou fouka porad teply vzduch.jen kdyz je stred pretoceny na studeny vzduch tak je to chladnejsi ale i pres to je to teply vzduch.
Napsal: čtv 17.03.2011 17:18
od hynek
nikdo z vas nemel stejny problem???
Napsal: pát 18.03.2011 00:00
od andyonett
jo tak presne tohle jsem resil na sve e46 320d..... a stalo se mi to v lete...takze v aute bylo fakt super. Problem byl ve spalene pojistce cislo 62 7,5A vymenil jsem a je to OK!!!
Napsal: pon 09.11.2015 21:51
od jfrlbc
hynek píše:nikdo z vas nemel stejny problem???
Ahoj, vzpomenes si u sebe, jestli taky pojistka nebo si musel delat ten lektromagnetickej ventil topeni? Na pojistku sem koukal okem a vypada ok, nicmene mi to na sklo porad fouka a fouka teple :-/
Napsal: pon 09.11.2015 23:56
od Foldas
vem multimetr a změř si ventil jestli má přerušenou cívku. I když dáš kolečko u středového ofuku na studený vzduch nemá to vůbec žádny vlivi na průtok vody radiátorem jenom ze středových ofuku půjde vzduch mimo výměník
Napsal: úte 10.11.2015 00:10
od jfrlbc
Foldas píše:vem multimetr a změř si ventil jestli má přerušenou cívku. I když dáš kolečko u středového ofuku na studený vzduch nemá to vůbec žádny vlivi na průtok vody radiátorem jenom ze středových ofuku půjde vzduch mimo výměník
Dekuju za radu, o vikendu se na to vrhnu ...
Napsal: stř 11.11.2015 22:57
od juraj924
vetrák vieš regulovat myslím rýchlost foukáni
Napsal: stř 11.11.2015 23:09
od jfrlbc
juraj924 píše:vetrák vieš regulovat myslím rýchlost foukáni
Vetraky mam na "auto"ale samozrejme vim jak je pripadne nastavit rucne... Napr. Jen dopredu a na nohy apod, vcetne intenzity foukani ....
Napsal: pon 16.11.2015 16:44
od juraj924
pravdepodobne je to ventil topeni v motorovom priestore
Napsal: pon 16.11.2015 16:51
od jfrlbc
juraj924 píše:prevdepodobne je to ventil topeni v motorovom priestore
Ano, byl to ventil topeni. Vcera vyndan, vycisten a slape to ok. U me to byl ventil za cca 250 usd tzn ja sem spokojen ze nemusim davat 7tis. Za soucastku
