Napsal: pon 28.03.2011 18:07
od Mef
Zdravím,
měl jsem z auta venku baterku na dobití po zimě. Teď jsem ji osadil a vyjel. Ale mám problém. Pokud použiju blinkry když nemám zaplé světla, je všechno OK, ale jakmile mám zaplé světla, blinky blikají rychle. Díval jsem se, že fungují ale všechny.
Netušíte, čím by to mohlo být?
Jo, ještě něco mne napadlo. Když jsem napojoval baterku, tak se pustily výstražné blinkry, aniž by byly zaplé. Stačilo je tlačítkem zapnout a vypnout a bylo to OK.
Díky za pomoc
Napsal: pon 28.03.2011 18:12
od Fx
Asi máš někde přeseklej drát a je tam zkrat.
Napsal: pon 28.03.2011 19:49
od Mef
......... a proto že by blikaly blinkry různě rychle podle toho, jestli světla svítí nebo ne?
Napsal: úte 29.03.2011 06:50
od Kalasnikov
přerušovači z toho hrabe a myslí si že má vypálenou žárovku. Prozkoumej taky konektor zadních světel, mohla tam natéct voda a zoxidovat kontakty.
Napsal: úte 29.03.2011 10:02
od Fx
Mef píše:......... a proto že by blikaly blinkry různě rychle podle toho, jestli světla svítí nebo ne?
Ano. Mně se tohle stalo nedávno na služebním autě a haprovalo to jen v kombinaci rozsvícená světla+sešláplá brzda+blinkr
Napsal: úte 29.03.2011 11:18
od pesa84
většinou při těchto problémech bývá problém s kostrou.. chce to všechno projít i vyndat penel se žárovkama v zadních světlech i samotný žárovky a mrknout na kontakty v patici.... tam to taky pěkně koroduje.. ale povím z vlastní zkušenosti, sem se stím setkal už na spoustě aut a skoro pokaždý to bylo něco jinýho.. s el. je dycky práce.. tak at se zadaří... :wink:
