Napsal: pát 17.06.2011 13:13
od fanda1
Mám rychlý dotaz, teď se dívám po novém autě a u jedné 330d píšou, že je nová spojka. Auto má najeto jen 100000km. Když jsem se majitele ptal tak mi napsal: "protože se po sto tisících mění. Já sem to auto nevyráběl,neurčil sem životnost 100000 km a není jen nová spojka ale i nový dvouhmotový setrvačník"
To má fakt životnost 100000km? Děkuji
Napsal: pát 17.06.2011 14:28
od serpis
Nevím jak u 330d, ale běžného dieselu vydrží 270 000km i víc...
Napsal: pát 17.06.2011 14:47
od Selix
jestli v tom najezdu km nechybi jedna nula :D
Napsal: pát 17.06.2011 14:57
od fanda1
právěže mě to dost zaráží...a proto jsem se ho ptal a odepsal mi to co odepsal. prej "spojka nevydrží jak u 50kw fabie"
Napsal: pát 17.06.2011 18:42
od KKarlos111
zase tam neni takovej smejd jako u fabie :lol:
Napsal: pát 17.06.2011 21:53
od serpis
Mnichovští inženýři museli počítat s tím, že spojka bude přenášet cca 500nm... Takže musí vydržet úplně normální pórci km. Jediný s čím nepočítali, že ten motor váží xxx kg a vymlátí hned přední nápravu§ :D
Napsal: pát 17.06.2011 23:03
od fanda1
Já si to taky myslím, navíc otec má 530d v manuálu a bez problému.
Měl jsem zálusk na toto, ale nevím
http://auto.bazos.cz/inzerat/10500447/B ... -200kw.php[/url]
Napsal: ned 19.06.2011 19:56
od zlatas
mám na 320D E90 najeto 233tis a spojku původní,jen při sešlápnutí spojky zavrže ložisko.. že se mění po 100tis je kravina..
Napsal: pon 21.11.2011 22:14
od ciro68
Jak a kdy ti vrže to ložisko? Mám najeto na 320D E90 cca 180tis. a když mám spojku úplně vymáčklou tak je ticho, ale když je spojkový pedál zhruba v půlce tak je slyšet takové divné od převodovky a to ať už je spojka v záběru při rozjezdu anebo i když auto stojí nastartované a já jen tak lehce přimáčknu spojku. Jinak spojka zabírá normálně a ani nic necuká. Tak nevím zda to je jen ložisko, nebo dvouhmota....
Napsal: úte 22.11.2011 19:53
od Oooz
Mno, chápu že je to těžko srovnatelný ale já jsem u 1098 (motorka) měnil spojku zhruba za 10k KM. Rozdíl je v tom, že je tam suchá spojka. Hold stačí nějaký kravení, zvedání na zadní apod .. nemyslim, že by zrovna za 100k KM u auta nešla spojka zkurvit. Jsem názoru, že to jde i za daleko míň km. Sám jsem měl dočinění svést se v autě, kde byla už na konci životnosti a mělo to nalítáno poctivých 65 tisic. Za a) né každej kus je ve 100% kvalitě, za b) né každej jezdí ,,normálně" . Tak či tak - pokud ta spojka funguje a jinde problém neni, pak nevidim smysl otázky. Naopak je pecka, že tě to nejspíš s timhle autem už nečeká.
Napsal: úte 22.11.2011 21:33
od scooter_x
Taky je rozdíl, když najezdíte 100tkm na dálnici a ve městě. Pokud auto jezdilo celý svůj život po městě, samé semafory, kolony, rozjezdy, atd atd, tak těch 100tkm je reálných naprosto v pohodě. Šikovní jedinci to umí i za polovinu ;) Ale že by byla výrobcem předepsaná výměna spojky, to určitě neni. Mění se, až se začne projevovat její opotřebení.
