Stránka 1 z 2
Napsal: pát 30.09.2011 19:49
od dolhe
Zdravím,koupil jsem si 318 a po nastartování se rozsvítí žlutá kontrolka mazání a za pár vteřin zhasne nevíte někdo co to znamená?Manuál nemám tak mne to s.re.Díky Luboš.
Napsal: pát 30.09.2011 20:12
od ACDC
Kontrola stavu oleje. Ale stejně se tomu nedá věřit. Kontrolovat měrkou, kontrolku zakázat..
Napsal: pát 30.09.2011 20:26
od Miguel
Standartně to znamená, že máš hladinu oleje na spodní rysce a podle manuálnu ujet max 50km a olej dolít, ale nemoc e46 je špatné čidlo (často odchází), je dole na vaně. Nejlépe vyměnit při výměně oleje.
Napsal: pát 30.09.2011 20:41
od icecold
už se to tu několikrát řešilo, je to normální záležitost, že to svíti i cca 5s po startu
Napsal: sob 01.10.2011 06:53
od dolhe
Moc díky všem za odpovědi.L.
Napsal: stř 16.01.2013 18:28
od wang
Čaute,
po startu se mi na 10 vteřin rozsvítí žlutá olejnička, v BMW servisu Moravany u Brna mi to vrátili, že neví co s tím, že čidlo měnili a pořád to dělá. Poradí někdo co s tím, nebo jak se dá funkce "zakázat" prosím?
Napsal: stř 16.01.2013 18:51
od pepino5xx
Rozhodně nezakazovat
Šel bych i po kabelech, přeci jen čidlo je dole a bordel voda a sůl působí...
Napsal: stř 16.01.2013 18:56
od wang
...měnili mi i kabely a budu platit 3500,- za práci,ale výsledek žádný,auto chci prodat,ale takhle se bude každý bát ho koupit
Napsal: stř 16.01.2013 21:26
od beny-maser
za co budeš platit?
Napsal: stř 16.01.2013 21:32
od wang
Benzinový filtr, kabeláž do palubovky a čidlo a práce...výsledek nula
Napsal: stř 16.01.2013 22:22
od ACDC
Proč nezakazovat? Tahle pitomost nikdy na starších autech nebyla a žili jsme. Stačí občas měrku..
Napsal: stř 16.01.2013 22:47
od wang
No v Bmw v Moravanech o zakázání nic na své zánovní diagnostice neví,víte o někom kdo by to uměl?
Napsal: čtv 17.01.2013 10:47
od Totic
Taky jsem o takovém permanemtním mazání neslyšel. Jinak podobnej problém se vyřešil v tomhle "vlákénku"
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... c&start=30
Ale v souvislosti s motorem M52 v E36. Nevím teď jak je to řešený v E46, porovnejte si podle ETK.
A mohl by z toho taky někdo udělat FAQ..
Napsal: čtv 17.01.2013 10:52
od Fx
Ta žlutá kontrolka signalizuje teplotní čidlo, i by se mělo ukázat na diagnostice. Ničemu to extra nevadí. Čidlo měnit jedině za originál, náhrady nefungujou nebo fungujou, ale jen třeba týden.
Napsal: čtv 17.01.2013 10:59
od wang
Ahoj,no pokud jsem četl pozorně tak vlákno popisuje pozdě zhasínáni kontrolky oleje tedy červené.Je tedy asi na uplně jiné téma.Řešení v něm nenacházím.
Napsal: čtv 17.01.2013 11:02
od wang
Fx píše:Ta žlutá kontrolka signalizuje teplotní čidlo, i by se mělo ukázat na diagnostice. Ničemu to extra nevadí. Čidlo měnit jedině za originál, náhrady nefungujou nebo fungujou, ale jen třeba týden.
Čau, červená konvička je tlak oleje a žlutá je hladina oleje, ne teplota. Dali mi tam na zkoušku čidlo z jiného a nenastala žádná změna...
Napsal: čtv 17.01.2013 11:04
od Fx
Ještě jsem snad neviděl E46, kde by ta kontrolka po startu nesvítila. Jestli tam nedali čidlo nové a originál, tak je záhada asi vyřešena.
Jinak máš pravdu, je to hladina oleje, píšu rychleji než myslím.
Napsal: čtv 17.01.2013 11:21
od wang
Fx píše:Ještě jsem snad neviděl E46, kde by ta kontrolka po startu nesvítila. Jestli tam nedali čidlo nové a originál, tak je záhada asi vyřešena.
Ahoj znovu opakuju,že se jedná o uplně jinou závadu nesvítí po startu ale po asi 30sekundách se na 10vteřin rozsvítí žlutá olejnička. To o čem píšeš je něco uplně jiného.
Napsal: čtv 17.01.2013 11:29
od Fx
Ty mluvíš o tématu z odkazu od Totice, nebo o původním problému se žlutou kontrolkou? Já mluvím o té žluté kontrolce a to je prostě čidlem, pokud nemáš málo oleje.
Napsal: čtv 17.01.2013 11:42
od wang
Ahoj,tak čidla tam byly už dvě jiná a dělá to to samé naprosto beze změny, prostě to čidlem není...
