Napsal: úte 24.01.2012 01:00
od ACDC
Dají se někde sehnat hodiny do auta??Žádný tuzing. Normal hodiny, třeba analog. Jako byly za komoušů do škodovky. Nebo digital, oranžové. Sere mne v E46 neustále přepínat BC, který si po vypnutí nezapamatuje kde byl a v přístrojovce je shazuje teplota. Tohle soudruzi vůbec nedomysleli, jako víc věcí...,
Napsal: úte 24.01.2012 01:03
od Dacud
co radio?
Napsal: úte 24.01.2012 01:28
od Fatal Design
Tuším že E36 Compact měl takové relativně malé co by se daly někam dodělat .... (vygoooglil jsem to, viz dole ... tady teda nezobrazuje zrovna čas)
Jinak já s úspěchem používám hodinky na ruce ... je to praktické, vím kolik je hodin i mimo auto
Napsal: úte 24.01.2012 04:17
od Jamall
nevím jak je to u e46 ale neumí tvoje páčka blinkrů přehazovat i funkce bc? U e36 jde nastavit pořadí...prioritně nastavit čas by snad mohlo jít
Napsal: úte 24.01.2012 06:58
od ROBi
Vzdyt na radiu jde nastavit, aby jsi tam mel porad hodiny misto radiostanic
Napsal: úte 24.01.2012 08:14
od xSAFA
omylem vloženo 2x
Napsal: úte 24.01.2012 08:16
od xSAFA
Taky mám rád, když je v autě zvlášť displej primárně pro hodiny a není to sdružené s XY dalšíma věcma... V e36 je to udělané zlatě.
Jinak řešení je mnoho
Napsal: úte 24.01.2012 08:49
od Lucifer
xSAFA : Takhle zmrvit interiér bych viděl tak do audiny
Jinak souhlas, že e36 má jeden displej zvlášť pro datum a hodiny
teda u velkýho BC
Napsal: úte 24.01.2012 08:59
od paca
teď v zimě mám radši na budíkách teplotu vzduchu
a stejně čas mám nastavený na origu rádiu
(někde jsem četl, že diagnostikou jde nastavit co má být upřednostněno na budíkách)
Napsal: stř 25.01.2012 01:56
od johnyfly1
hodiny mali e36 okrem compactu namiesto BC take male analogy..no a potom byvali este na budikoch
Napsal: stř 25.01.2012 08:40
od T.o.m.
U E46 jde nastavit jak prioritni volbu zobrazeni hodnoty na BC, tak to, ze napr. po samovolnem prepnuti se BC na teplotu (pri minusech) se opet vrati na posledni zvolenou hodnotu. Nicmene to nemeni nic na tom, ze na BC by byl opravdu jeden radek navic k velikemu uzitku.
Napsal: stř 25.01.2012 09:08
od Lucifer
U e46 nejde nastavit pořadí na BC jako u e36 že podržíš páčku BC na blinkru?? A už mačkáš pak set/rest a je to tam
Napsal: stř 25.01.2012 19:29
od ACDC
To nastavení priority BC (jestli to lze tak nazvat, v E28 jsem měl víc funkcí) zkusím diagnostikou. Na malém to teď v zimě pořád shazuje teplota. Zlatá 28 a 39. Ta trojka je fakt uškrcená na minimum. Když jsem přesedl z E39, myslel jsem že je to favorit.. Dík za názory...
