Napsal: ned 04.03.2012 19:27
od BMWis
zdravím, mam E36 1.8IS asi 2 mesice.... včera jsem jel do kopce na 4ku asi v 3tis ot. a najednou jede na 3válce. Měnil jsem svičky ale pořád stejné... měl by nekdo nejake rady na co se podivat? Nebyla žadna rána ani škub nic, takže doufam že s motorem nic neni...
Napsal: ned 04.03.2012 21:07
od shade741
iso má tuším už cívky že? tak postupně odpojovat jednotlivý kabely, pokud se chod nezmění zaměř se na konkrétní válec a cívku, následně zkus cívku prohodit s jinou, pokud se problém přesune na jiný válec je jasno- cívka, ale nejsem si jistej ejstli mají isa cívky zvlášt, jinak projít kabely mrknout jestli hází jiskru když uksotříš přes motor na všech svíčkách
Napsal: ned 04.03.2012 21:15
od BMWis
ISo má cívky... zkoušení cívek už mě taky napadlo zítra to zkusím, už jsem to konzultoval i s uživatelem Keviiin, zname uz dlouho a bydli 20km odemě, doufam že to bude tím.... na nejake naročnější opravy nemam čas ani penize
Napsal: pon 05.03.2012 03:45
od Foldas
u isa trpí nejvíc zapalovací kabely muže být přelomený možna budu mít nějaký doma navíc jsem z horního benešova keviin mě zná tak se kdyžtak zastav
Napsal: pon 05.03.2012 07:33
od BMWis
jdu do bruntalu do školy.... myslis ze bych se potom okolo 3ti mohl stavit??? budu radši kdyz neco budu delat a kontrolovat me bude nekdo kdo vi abych neco neposral....
Napsal: pon 05.03.2012 11:06
od krejcia1
To budou nejspíš cívky, nevím jakej máš motor, mě se to u M44 stalo taky a tam jsou civky dohromady, takže vyzkoušet jestli to hází jiskru a pak je jasno
Napsal: pon 05.03.2012 11:27
od BMWis
jo už je vyřešeno shanim ten modul s civkama.... dal jsem tam zdravou od Keviiin a normalně na 4 běžel hned. Mam stary motor M42-2
Napsal: pon 05.03.2012 19:30
od krejcia1
já to kupoval tady za 1000Kč i s kabelama, tak jim zkus zavolat, maj docela výběr a s poštou by myslím neměl být problém
http://www.firmy.cz/detail/618402-b-bmw ... oholy.html
Napsal: pon 05.03.2012 22:36
od BMWis
ten odkaz nejde... nepaslo by to treba z 1.8i? musi to byt z ISa?
Napsal: úte 06.03.2012 21:04
od krejcia1
mě ten odkaz teda jde, každopádně jejich stránky jsou b-bmw.cz, co se týká cívek z 318i si nejsem jistej, zkus kouknout na RealOEM.com, jestli mají stejná číslla dílů
Napsal: stř 07.03.2012 08:30
od BMWis
jj už mi ten odkaz jde... zitra uz budu mit IS cívku tak potom se hned projedu na 4:-) už mi to pije krev
