Napsal: ned 09.09.2012 23:25
od adrian_b
Ahojte, dnes som šiel na aute po meste, preradil som z 2 do trojky (ale to nie je podstatné určite...) a zdochlo mi auto. Najprv som si myslel že povestná VP44 vypovedala službu. Ale po diagnostike som prišiel na problém v imobilizéri. V inpe som klikol na položku ISN a píše mi nasledovné:
ISN number: ecu_was_rejected
ISN password: ecu_was_rejected
čo s tým? v inpe ISN zapísať nejde, synchronizácia DDE-EWS vykonaná snáď 20x a nič sa nedeje
prosím pomôžte, auto nenaskočí. štartuje normálne, ale nechytí. Ďakujem!!!
zabudol som na auto... E46 320d 100kW, rv. 9/2000
Napsal: pon 10.09.2012 00:10
od starML
- vyzkoušet druhý klíč
- najít upadlý drát, u spínačky je anténa na přenos kódu z klíče do EWS
- odtáhnout do BMW a navštívit banku
Napsal: pon 10.09.2012 00:20
od adrian_b
mne to však o kľúčoch nič nepíše, nemám žiadnu chybu v EWS ani v DDE.
druhý kľúč som skúšal a nepomohlo.
Napsal: pon 10.09.2012 09:38
od Fx
Co ti ukazuje teplota na budíku? Zkoušel jsi EWS-DME synchronizaci a nic - pak to může být drát, jednotka... Možná lepší projet to BMW Scannerem, ten ti ukáže i konkrétní kódy a statusy ohledně EWS (veškerá live data).
Napsal: pon 10.09.2012 10:06
od adrian_b
ahoj, takze takto. mam k dispozicii len inpu a dis 44 s obd kablom. cez dis som skusal komunikaciu medzi ews a dde a vypisalo mi enabled, cize ok.
co bolo spominane ohladom cievky spinacky, ta musi byt tiez ok lebo som skusal natocit auto len planzetou kluca a ani nebrnklo. ak skusam kompletnym klucom, tak toci starter.
teplota je ok.
Napsal: pon 10.09.2012 10:09
od Fx
Odkud jsi?
Napsal: pon 10.09.2012 10:33
od adrian_b
slovensko, martin
Napsal: pon 10.09.2012 18:30
od adrian_b
chlapi problém je ide. túto hlášku zobrazuje aj na druhom funkčnom aute.
Problém je s najväčšou pravdepodobnosťou v čerpadle.
Ďakujem za rady a ospravedlňujem sa za planý poplach
