Problem s motorem E91
Swampy
#1 Příspěvek od Swampy »
Zdravim, chtěl bych se zeptat při vytočení motoru nebo rychlém přidání plynu
začne motor hrozně cukat ( jako kdyby se tam dostával vzduch ) Při vypnutí motoru jede zase jak má, počítač neukazuje žádnou chybu, nevíte v jaký části by mělo být něco volného nebo tak? Jedná se o motor 130kw. Děkuji za rady.
Dan td
Klubové ID: 590
#2 Příspěvek od Dan td »
Změň si název topicu na výstižnější :!:
Obrázek Touring & Compact
nafta
#3 Příspěvek od nafta »
To může být hodně věcí. Nech to napíchnout a budeš vědět hned.
Swampy
#4 Příspěvek od Swampy »
nafta píše:To může být hodně věcí. Nech to napíchnout a budeš vědět hned.
Na počítači to nic neukazuje :(
nafta
#5 Příspěvek od nafta »
Naftovej filtr?
Swampy
#6 Příspěvek od Swampy »
nafta píše:Naftovej filtr?
Taky jsme koukali :( nic nás nenapadá, vše jsme zkontrolovali..ale začne to dělat jen když se to dost vytočí .. :/
nafta
#7 Příspěvek od nafta »
A dělá to když to vytočíš přes tři tisíce? Nebo až někde dál. Můžou to bejt lopatky na turbu zajebaný. Jak jezdíš na spotřebu že to točíš do třech tisíc nebo to honíš. Padá ti to nouzáku nebo ne?
Swampy
#8 Příspěvek od Swampy »
nafta píše:A dělá to když to vytočíš přes tři tisíce? Nebo až někde dál. Můžou to bejt lopatky na turbu zajebaný. Jak jezdíš na spotřebu že to točíš do třech tisíc nebo to honíš. Padá ti to nouzáku nebo ne?
Nepadá to nouzáku, jj většinou to začne už kolem těch 3 000... když stojím na místě tak otáčky nejdou ani pořádně vytočit ..max do 4 000..pak se to nehne ... pak se rozjedu a otáčky zase jedou .. rozjedu se na 3 000 a pak to začne cukat, ale nestává se to pokaždý
R6
#9 Příspěvek od R6 »
Ucpanej filtr pevných částic ... ?
Swampy
#10 Příspěvek od Swampy »
R6 píše:Ucpanej filtr pevných částic ... ?
Nene, ten je vykuchanej =) ... tak je to spodní část druhého vstřiku (mechanická) proto to na počítači nic neukázalo. To co jsem nechtěl, aby to bylo to bohužel je :/(
matiz
Klubové ID: 3204
#11 Příspěvek od matiz »
Diagnostika bohuzel neni jen o precteni pameti zavad.
nafta
#12 Příspěvek od nafta »
Swampy píše:
Kolik máš najeto?
STYDLY
Bydliště: BMW diagnostika Pardubice, modely E a F od 1988-2015 výpis chyb,živá data,kódování atd. tel722923332
Klubové ID: 1644
#13 Příspěvek od STYDLY »
Zkus odpojit vahu vzduchu a pak to projet. Pokud se to zlepsi.., tak ji vycisti nebo porid novou.
Swampy
#14 Příspěvek od Swampy »
STYDLY píše:Zkus odpojit vahu vzduchu a pak to projet. Pokud se to zlepsi.., tak ji vycisti nebo porid novou.
Tak to jsem zkoušel a furt nic :/(
Swampy
#15 Příspěvek od Swampy »
nafta píše:
Swampy píše:
Kolik máš najeto?
160 000km
Swampy
#16 Příspěvek od Swampy »
Ted to začalo dělat pořád, už při nastartování, běží ti jakoby na 3 válce.. jako kdyby do jednoho válce nešla nafta nafta nebo vzduch .. netuším..střiky jsme koupili nový a prd.. jeden byl ochcanej kolem dokola tak jsme mysleli, že je to ono, ale žádná změna.. :/(
