Napsal: ned 28.10.2012 23:32
od Bufik36
Chci se zeptat jestli má někdo zkušenost s instalací předních tlumičů ze čtyřválu konkrétně 318is na 325i. :twisted:
Napsal: pon 29.10.2012 00:31
od shade741
je to stejný, kromě pružin
Napsal: pon 29.10.2012 00:58
od Bufik36
Pružiny mám jaký maj bejt, dík :cool2:
Napsal: pon 29.10.2012 03:11
od Totic
Čau, přicmrndnu se s podobnou otázkou. Chtěl jsem si pořídit tlumení třeba Kayaba pro M-technik.
Ale nedělaj se na 323i sedan, ale jen do coupé. Dalo by se to zaměnit?
Tak mě napadá jestli není rozdíl mezi tumičema Sedan / Coupé třeba v délce a pod. Bylo by to i na stejnou motorizaci.
Napsal: pon 29.10.2012 12:19
od CybreX
Totic: nevim jak v ETK, ale podle normal katalogu dilu by to melo byt stejne. Jinak SACHSy sezenes pro Mtech normalne. Ja jsem si bral klasicke Bilsteiny B4, ale bylo me receno ze z vyroby na BMW udajne patri primo SACHSy.
Napsal: pon 29.10.2012 15:22
od shade741
co já vím, tak tuším od roku 92 sou ty tlumiče, horní uložení atd stejný- 4vál i 6tivál na ten předek krom m3 jestli se nepletu tam si nejsem jist, ale ze sedana na coupe to pujde atd.... zadkem se tuším liší pouze compact :wink:
Napsal: stř 07.11.2012 18:08
od radim2561
využiji téma:
plánuji výměnu tlumiču na e46 330i sedan r.v.2002
M-packet II - origo
Tak koukám po tlumičích firmy SACHS http://webcat.zf.com/index.asp?SPR=4
provedení ADVANTAGE
Ty mají v nabídce tlumiče obyč/sportovní podvozek/m-packetII/teréní podvozek.
Chci se zeptat jaký je rozdíl mezi sportovní a m.paketII (jestli nějaký je)?
Jedná se o to,že v katalogu SACHS i ELITE(tlumiče SACHS) jsem našel tlumiče ve specifikaci M-paketII pouze na zadní nápravu. Na sportovní podvozek nabízejí na obě nápravy, tak nevím jaký je v tom rozdíl.
Díky Radim
Napsal: stř 07.11.2012 22:00
od Bufik36
Já bych otipnul že sport bude o kus tvrdší než mtechnik 8)
Napsal: stř 07.11.2012 22:11
od icecold
tak aby jste věděli, Tlumiče z 6vála maji tlustší pistnicí, uložení jako takové od pohledu je stejné ale středová díra pro matku u 4 vala je menší, na 6kybl je horní matka vel 21 a u 4vála 19... Mluvím o origo dílech
Napsal: čtv 08.11.2012 00:20
od MattyX
http://webcat.zf.com/index.asp?SPR=18
Doporučuju si prolistovat Sachs TecDoc :) tam se dovíte vše co potřebujete ... Sachs dela i provýrobu , liší se to hlavně měsícema/rokama
Napsal: čtv 08.11.2012 00:24
od Totic
icecold píše:tak aby jste věděli, Tlumiče z 6vála maji tlustší pistnicí, uložení jako takové od pohledu je stejné ale středová díra pro matku u 4 vala je menší, na 6kybl je horní matka vel 21 a u 4vála 19... Mluvím o origo dílech
myslíš pro E46 ?
Sice bych min. 4vál vs. 6vál tlumiče nazaměňoval, ale dle ETK je M-technik tlumič pro E36 stejnej jak 318i tak pro 325tds..
31311091269 http://www.realoem.com/bmw/partxref.do?part=31311091269
Takže jestli tohle jsou opravdu SACHS tak by to zaměnitelný bylo mno.. 8)
Napsal: čtv 08.11.2012 16:30
od radim2561
MattyX píše:http://webcat.zf.com/index.asp?SPR=18
Právě tam jsem to sledoval. Provedení advantage na M-technik jsem našel pouze na zadní nápravu ( i u tebe na piston.cz) to na předky nedělají?
Nebo špatně hledám?
Díky
Napsal: čtv 08.11.2012 17:58
od icecold
Totic píše:myslíš pro E46 ?
myslím tím e36 8) měl měl jsem na porovnání origo tlumiče z 318tds a Bilstein B4 z 320i
Napsal: čtv 08.11.2012 18:16
od MattyX
radim2561 píše:
Nebo špatně hledám?
Díky
Delaji se samozrejme i na predek ;) jak v provedeni advantage tak supertouring , ale ten katalog by musel byt tak obsahlej ze bych u toho musel sedet od rana do vecera :)
Napsal: čtv 08.11.2012 18:25
od MattyX
icecold píše:
To může být taky tím že porovnáváš Sachs a Bilstein :) Pístnice jako taková se liší pouze pro verze mtechnic (Rozdílné dorazy tlumičů - jíné průměry). Dělají se i horní uložení pro Mtechnic podvozek a ty maji prumer pro tlumič myslím 16mm a standart ma 14mm takže bych to viděl že to bude hlavně asi tím ;) ale s tím vetsim ulozenim sem se moc nesetkal , snad asi jednou to nekdo resil ze mel bilsteiny , a nedal na ne horní uložení.
Napsal: čtv 08.11.2012 18:44
od icecold
takže mi chceš říct že mám tlumiče pro verzi m-technic? :D
Napsal: čtv 08.11.2012 19:43
od MattyX
icecold píše:takže mi chceš říct že mám tlumiče pro verzi m-technic? :D
mtechnic sportfahrwerk melo hodne e36 , pak i jine stabiky k tomu byly :)
i Sachs rozlišuje advantage pro mtech podvozek a pro obyč podvozek ;)
jako jsou to 20let let pomale starý pekáče , co tam kdo laboroval v průběhu tohoto období , to ví jenom čert :)
Napsal: pát 09.11.2012 20:07
od icecold
no ty bilsteiny co tam mám určo nebudou z výroby :D ve vypisu nemám mtech
