Napsal: úte 20.11.2012 00:19
od MirekG
Ahoj, zákazník se na mě obrátil s žádostí o zadní abs čidlo na 330d 135kw VIN: fs13031
Má to háček se kterým si nejsem schopen poradit. Podle vin je originál OEM 34526752702
Podle tohoto čísla mi ale katalog vyplivne abs čidlo s modrou koncovkou a jiným tvarem snímače, než je momenátlně na autě.
Konkrétně mi to nabízí tento kousek což je špatně
Zákazník má na autě toto čidlo, ale ten konec který se strká k těhlici má cca o 10mm delší. Tento má 22mm a jeho má cca 32mm. V důsledku to nechce snímat.
To se zeleným konektorem a delším tím snímačem nikde nejde dohledat.
Prosím poraďte !!!
Napsal: úte 20.11.2012 01:01
od shade741
nevím jeslti jsem to dobře pochpil, ale jelikož je to zlomový bod dle etk se to láme 09/2000 , nebude tam sedět čidlo do 09/2000 ?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=33&fg=30
možná ne ale tak jsem to pochopil
Napsal: úte 20.11.2012 08:23
od MirekG
vidíš, to by mohlo vyřešit můj problém. Naobjednával jsem toho už nespočet, ale nikdy mě nenapadlo podívat se do realoem bez vinka.
S vin mi to vždy nabídlo jen jednu možnost viz
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=33&fg=30
Zítra budu mít čidlo, ale bylo bez fotky takže snad to bude ono.
14 dní se s tím už seru, díky za indícii
Napsal: úte 20.11.2012 23:03
od Addict
Miro,neni to tak dlouho,co jsem resil uplne stejnou vec i kdyz v ramci jednoho dne,ale i tak nam to dalo dost zabrat.
Nakonec jsme se dopatrali tomu,ze na aute byla po kolizi s obrubnikem menena zadni naprava,ktera byla namontovana z jineho rocniku.
Nejsem si ted jisty (to bych Ti overil zitra na 2. PC),ale nekdy prave v roce 2000 nahrazovali nebo-li doplnovali system ASC na DSC pro ktere se pouzivalo jine cidlo.
Prave cidlo s koncovym cislem 702 je urceno pro vozidla s DSC a cidlo s cislem 126 pro vozidla s ASC nebo-li bez DSC.
Zkus se ho optat,jestli jeho auto ma DSC.
Jen takovy blby dotaz,ale nikde jsi se o tom nezminil.Pokud uz jste to nove cidlo zkouseli na aute,nekoukli jste se na tom puvodnim cidlo po orig. cisle?To by vam si myslim ulehcilo celou tu praci.
Drzim palce
Napsal: úte 20.11.2012 23:08
od MirekG
už mám na zítra objednáné další čidlo kterému na 90% fandím, snad to bude ono.
číslo ze starého čidla bylo třetí co mě napadlo, ale na jednom nebylo už vůbec nic, na druhém co jsem ho přiměl vymontovat bylo jen číslo kabeláže kterou jsem dohledal k výrobci do Uherského hradiště
Napsal: úte 20.11.2012 23:15
od Addict
No uvidis,snad se zadari,drzim palec.
To cislo na orig. cidlech z pravidla nebyva ani tak na kabelazi,jako spis na patici sroubu u kyvneho ramene a je vetsinou razene,takze by melo jit precist temer vzdy,ale casto si toho vubec clovek nevsimne,protoze je to vetsinou z boku.Jen tam nebyva oznacenych vsech 11 pozic,ale jen poslednich 7 tak,jako u VIN kodu.
