Napsal: čtv 03.01.2013 11:40
od Lukyanes
Cau, zdravim všechny bmw fans. Potřebuju radu. Měnil jsem brzdy u bmw e91. Komplet desky i kotouče. Ted se mi rosvitila brzdova kontrolka na palubovce a pocitac mi pise ze mam zkontrolovat zadni desky kotouce. Standartnim zpusobem mi chyba nejde vymazat. Vi nekdo co s tim?
Napsal: čtv 03.01.2013 13:05
od R6
a měnil jsi současně i čidlo opotřebení brzd??
Napsal: čtv 03.01.2013 15:14
od Lukyanes
Jo měnil... Tyden bylo vse v pohodě, pak se rozsvitil servis.. Pouze oranžově a kdxž jsem ho chtěl vymazat hodilo mi to klasickou kontrolku brzd na palubku
Napsal: pát 04.01.2013 12:17
od Dracon
A kilometry životnosti brzd ti to ukazuje jaké?
Měl jsem podobný problém ale bylo to tím že mi servisák neměnil čidla prý se mu zdály dobré. Pak je vyměnil, znovu reset a vše OK.
Napsal: pát 04.01.2013 17:47
od Lukyanes
Neukazujou nic, jen ---- chtel jsem udelat reset a nic to nedela. Ale asi jsem udelal chybu ze jsem neudelal reseet hned po vymene desticek a tyden jsem jezdil. Cidla maji dva kabely, jeden kdyz jsou desticky mrtvi a jeden kdyz se meni aby se zacli odpocitavat kilometry pro dalsi vymenu. A kdyz se to nevynuluje hned pri vymene, tak pak uz to pry nejde a musi se menit cidla. Takhle mi to bylo vysvetleno. Takze nezbyva nez vymenit cidla v predu i vzadu. No pro priste vim jak na to a nebudu muset vyhodit 1500 do kanalu za nove cidla.
Napsal: pát 04.01.2013 18:35
od matiz
Diagnostika, reset a hotovo. Pokud jsou teda v poradku.
