Napsal: čtv 17.01.2013 09:26
od amadeus69
Ahoj jsem tu nový a hned mám menší problém. Na mé e90 jsem nechal měnit olej a tak jsem podle návodu tady vymazal interval výměny i ve skrytém menu vše OK.
Jenže pak jsem se díval, že přední brzdy ukazují "jen" 5000 km. takže jsem si řekl že je v příštím týdnu také vyměním a tak jsem je iniciativně chtěl taky rovnou vyresetovat :D Jenže místo aby naskočil nový interval km se u brzd zobrazilo ----- po resetu to vždy ukáže tyto čáry a hned začala svítit červená kontrolka brzd a zároveň ikonka auta na zvedáku a chyba cc-id 71 (našel jsem že je to chyba snímače), ale nic jsem s tím nedělal předtím ukazoval normálně stav žádná kontrolka brzd nesvítila vše začalo až po tom neúspěšném restartu :(
Poradí někdo co s tím?
Napsal: čtv 17.01.2013 10:27
od Dracon
Až budeš měnit brzdy, vyměň taky čidla opotřebení a znovu reset a mělo by to být OK. Tímhle jsem si taky prošel :)
Napsal: čtv 17.01.2013 10:37
od amadeus69
Jasný, ale říkal jsem si jestli to právě nejde nastavit s novýma destičkama a původním čidlem když před resetem ukazovalo v pohodě a poškozené není.
Takže při každé výměně destiček se musí dávat i nové čidlo, aby se to dalo resetovat?
Napsal: čtv 17.01.2013 10:40
od Miguel
Pokud není poškozeno tak ne, ale musíš ho rozpojit/zapojit. Jednotka to pozná a umožní reset :wink:
Napsal: čtv 17.01.2013 10:46
od amadeus69
Aha super díky!
