Stránka 1 z 2
Napsal: sob 13.04.2013 16:43
od Henrifog
cus,mam takovej dotaz,,menil jsem motor,vse funguje jak ma ale prijde mi ze tonema vykon,do nejakyho kopce vubec,to ma i cip,docetl jsem se ze to muze byt spatne napojeny hadicky od tech podtlaku nebo co,neco jsem nafotil,mrknete a poradte jestli je to dobre napojeny nebo cim by to mohlo byt,co mam zkusit.motor brble pekne,nikde nic necvaka ani nemlati.dekuju
dival jsem se na obrazky na netu a podle me to maj z toho cilindru kovovyho napojeny na ten vrchni vyvod a ze spodniho to vede kamsi dozadu,ja to mam z toho cilindru do toho spodniho a ten co vede zezadu asi ze sani je zaslepenej sroubkem,tak nevim,co s tim?diky
Napsal: sob 13.04.2013 20:52
od beny-maser
tak si připoj snímač tlaku sání a bude to OK
Napsal: ned 14.04.2013 00:00
od Henrifog
zkusim to a pak pisnu jak jsem dopadl
Napsal: pon 15.04.2013 18:40
od Henrifog
tak jsem to napojil,egr jsem zaslepil (mam zaslepit i tu kostku?) je to o trochu lepsi ale nic moc,nejak to netahne,uz nevim,treba na 3 nebo 4 to udela tak tak 3tis otacek,mozna jeste naftovej filtr.nebo me neco blbe napojil treba pri te vymene motoru.diy za rady
Napsal: pon 15.04.2013 21:11
od beny-maser
pokud to nejde při zátěži vytočit tak začni naftovým filtrem.
Hadičku pro snímač tlaku v sání zasunutou máš?
Napsal: pon 15.04.2013 22:36
od starynovy
no pockaj, otazka "mam zaslepit kostku?" ma trochu rozrusila
ta kostka je MAP, a prave z nej musi ist bezchybna hadicka do konektoru zo spodku sania, bez toho to auto proste nejde.
Napsal: úte 16.04.2013 05:35
od Henrifog
z toho sani jsem ju zapojil do te spodni na te kostce,vrchni jsem nechal prazdnou,hadicku z egr ventilu jsem zaslepil,filtr uz je objednany,dneska bude
,jeste jeden dotaz,mechanik me ulomil na dvou asi vstricich jednu tu vyvodku co z ni vede hadickaa(z kazdyho vedou 2) jsou propojeny nejak do sebe,musel je zaslepit a udelal vyvod jen z jedne pres spojku T do druhe,vadi to necemu?
Napsal: úte 16.04.2013 17:45
od beny-maser
nevadí,ale tvůj mechanik je ko...
A snímač tlaku nemá vrchní a spodní vývod
Napsal: úte 16.04.2013 19:00
od Henrifog
ja myslel toto jak je na obrazku co a kam jsem zapojil.nebo mam teu vrchni taky napojit?
Napsal: úte 16.04.2013 19:55
od beny-maser
to není smímač tlaku, ale ventil ovládaní podtlaku
Napsal: úte 16.04.2013 20:00
od Henrifog
ale nahore jsi psal ze si mam pripojit snimac tlaku a bude to ok,co mam kam zapojit a kam se podivat,uz jsem z toho jelen
Napsal: úte 16.04.2013 20:17
od beny-maser
no to píšu pořád,tohle není snímač,ale elektro ventil co ovládá podlak a ten pak otvírá egr,snímač je na druhé straně naftovýho filtru
Napsal: úte 16.04.2013 20:57
od starynovy
1 obrazok hodny tisic slov, tak snad je to uz jasne.
Napsal: úte 16.04.2013 21:20
od Henrifog
pokud to dobre chapu tak tam kde jsou krizky tak to mam zaslepit,na te kostce nic nebude,kde je ta fajfka na tom ventilu podtlaku to mam zase zpatky zaslepit-alle to vede tam kam jsi namaloval tu zlutou caru do toho sani,kam napojim to co jsi namaloval tou zlutou,skocim to vyfotit
Napsal: úte 16.04.2013 21:21
od starynovy
kde su krizky to uplne vyhod prec, ten elektroventil zostane sam, s volnymi adaptermi, ten privod vakua uz mas zaslepeny, takze to ta vobec nezaujima. Uz len napoj tu dlhu zltu a je to cele dobre.
Napsal: úte 16.04.2013 21:46
od Henrifog
tak jsem to nafotil,ale myslim ze to mam tu zlutou napojenou dobre,dam foto jak to mam ted,ale nejak to netahne
Napsal: úte 16.04.2013 21:48
od starynovy
kurva to né... mas ju napojenu na zdroj podtlaku, tam ma byt len zaslepka, odtial bol napojeny ten EGR.. odpoj to, a napoj to do podku sacieho kolektoru, je tam na to adapter.
Napsal: úte 16.04.2013 22:47
od Henrifog
takze me to zapojil blbe,takze to cos namaloval zlute mam napojeny ted do podtlaku.takze to mam napojit primo do tech kolen zespodu-je tam jen kolik na nasunuti-na to to mam pripojit?
Napsal: úte 16.04.2013 22:48
od starynovy
ano presne tam, a uz ti to konecne bude trhat asfalt. A ten podtlak zaslep uplne, nepotrebujes ho, ale potrebuje ho brzdovy posilovac.
Napsal: úte 16.04.2013 22:55
od Henrifog
takze to mam zitra napojit obracene ,posilam foto jak to mam ted,snad uz to bude pak dobry,radsi me to napis vse po lopate jeste jednou at to zitra nepopletu,moc tomu nerozumim,ale dekuju za trpelivost
a ten podtlak mazaslepit jen hadicky nebo i celou kostku?
