Napsal: ned 28.04.2013 10:19
od pepa318is
Ahoj jak se pozná co nejlépe že je prasklé těsnění pod hlavou? myslím příznaky na autě díky
Napsal: ned 28.04.2013 10:53
od Cuky
voda v oleji, hodně natlakované hadice chlazení, přehřívání
Napsal: ned 28.04.2013 12:09
od norespect
a v krajnim pripade i beh na 3 valce.. (5valcu)
Napsal: ned 28.04.2013 12:22
od pepa318is
voda z chladice mi obcas zmizne, ale hladina oleje je standartni , beh na 3 válce obcas mi tak prijde pri nastartovani , takze by to mohlo být ono ?
Napsal: ned 28.04.2013 13:09
od norespect
o jaky motor se jedna?
prvne bych zkontroloval svicky , respektive kabely nebo civky (podle toho co mas) unik vody muze byt z napraskle expanzky povolene hadice (paska) nebo plastovy kolinko ze zadu na hlave (napraskly atd)
Napsal: pon 29.04.2013 00:19
od CybreX
Jestli ti to opravdu studené po delším stání vrčí chvilku na 3 válce a pokud jsi vyloučil nějakou elektrickou nebo palivovou závadu, tak by to hlava nebo těsnění mohlo být. Mrkni na svíce jestli náhodou není nějaká orezlá, protože se klidně mohlo stát, že ti hlava praskla u výfukového ventilu (můj případ na M43).
