Napsal: pát 04.10.2013 17:20
od Danys
Čau zhruba od 130kmh mě začnou vibrace na men kupéčku od zadní nápravy, dnes jsem měl auto na zvedáku a nikde žádná vůle, mám 18tky kola disky jedou rovně gumy nejsou doskákaný. Mám najeto 132tis na zadní nápravě je údajně vše původní mi řekli v servise, teda kromě stavitelného podvozku. Má někdo nějaký tip co by to mohlo dělat?
Napsal: pát 04.10.2013 18:02
od lukepostulka
špatně vyvážené kola?
Napsal: pát 04.10.2013 18:34
od Lucifer
Ložisko máš OK ? já teď natíral brzdiče a u levýho zadního kola jsem dotahoval kolo a to kolo se furt vrtělo i s kotoučem. Za jízdy byly cítit vibrace ze zadku auta
Napsal: pát 04.10.2013 18:38
od Danys
lukepostulka píše:špatně vyvážené kola?
jasně že mám
Napsal: pát 04.10.2013 18:39
od Danys
Lucifer píše:Ložisko máš OK ? já teď natíral brzdiče a u levýho zadního kola jsem dotahoval kolo a to kolo se furt vrtělo i s kotoučem. Za jízdy byly cítit vibrace ze zadku auta
Ložiska vypadají že vůli nemají a ani nehučí..
Napsal: pát 04.10.2013 20:14
od RichieN
Hardy spojka?
Napsal: sob 05.10.2013 00:34
od bmw335
schválně strhej závaží z disků a uvidíš, jestli se to zhorší zlepší kdyžtak to necháš převážit znova. něco podobnýho se řešilo u nisanu gtr, když kolem týhle rychlosti šly hrozný vibrace do volantu, po překročení tý rychlosti zase klid...v servise že to může být v prdeli kardan atd....šílený opravy...nakonec se strhalo závažíčka z disků a bylo po všem. Nechalo se znova převážit, ovšem jinde. Ono když v nejmenovaným pneuservise dost známým vám dají na jedno kolo 150g závaží, tak je to kurva znát:D
Napsal: sob 05.10.2013 03:14
od mitch17
Auto na zvedáku není tak zatížený jako v provozu... tudíž hejbat s kolem a necejtit vuli neznamená, že tam není... Chce to fakt zabrat a druhý oči..
Pokud máš kola cajk (zkus jestě prohodit predni za zadní) tak myslím, že ti odešlo uložení ramen nebo je vymletej celej náboj..
Kdysi jsem řešil tuhle vibraci na p306 a bylo to vyštípanou cementací na ozubení diferáku.... Jak seš na tom s olejem v difu..? Co manžety na poloosách..?
Napsal: sob 05.10.2013 09:48
od Totic
Myslím si taky, že jsou nevyvážený kola. Převážit jinde, nebo pootočit.
Napsal: sob 05.10.2013 10:33
od paveld
To ložisko hučet nemusí a nemusí na něm být znatelná vůle tak, že ji rukou najdeš. Zvlášť ty 18" kola s tim dovedou za jízdy zahýbat daleko větší silou.
Napsal: sob 05.10.2013 15:31
od Danys
teď jsem se byl projet a třepe i volant a náprava je celá nová v předu ... napadá mě nemůže to být tím že vzadu je disk s menším ET víc vylezený ven než vpředu ? a pneu je na něm užší než má být, je tam 225/40 na disku 8,5.
Napsal: sob 05.10.2013 18:05
od Lucifer
Zkus jiný kola
