Napsal: pát 18.10.2013 13:36
od Kachna91
Zdravím, dávám na svoje e36 kupé podvozek FK AK street gewinde. Zadek šel bez problémů. Pozastavil jsem se ale na předních tlumičích. Nevím zda přijde mezi vrchní hliníkovou desku a uložení tlumiče miska, nebo jestli se montuje k tlumiči rovnou uložení s ložiskem. Pokud někdo dělal podobnou věc, prosím o radu. díky
Napsal: pát 18.10.2013 14:33
od Dabler
ta miska je na origo pruziny
Napsal: pát 18.10.2013 14:48
od Kachna91
Dabler píše:ta miska je na origo pruziny
ok, takže na to mám dát jen horní uložení?
Napsal: pát 18.10.2013 15:33
od MattyX
Ano, protože horní miska úzké pružiny už je na podvozku a našroubuješ tlumič už jen k hornímu uložení
Napsal: pát 18.10.2013 15:47
od Kachna91
Dobrá.
Ještě jedna věc, na tlumiči jsou dvě matky, jedna samojistící a druhá, ta co je pod ní, se tam asi nedává že?
Napsal: stř 23.10.2013 15:59
od norespect
ahoj , vkradu se do temata, chtel bych se zeptat jestli existuje nejaky stelovaci horni ulozeni ktery by slo smontovat dohromady s timto podvozkem
za rady tipy ci odkazy kde sehnat dekuji
