Napsal: sob 02.11.2013 20:24
Ahoj kluci, přečetl jsem si tu spoustu materiálu a dozvěděl se spoustu věcí, ale přeci jen by jsem měl ještě doplňující otázku.
V případě, že budu měnit těsnění pod hlavou (jako že určo budu), kvůli úniku chladic. kapaliny, tak budu musete samozřejmě rozebrat motor až k tomuto těsnění. Chtěl by jsem se zeptat, co vše je možné či se musí a to i v rámci prevence vyměnit v této rozebrané části bloku motoru (mám na mysli předevěím těsnění)? Těsnění pod víkem a pod šrouby již měněny jsou. Vyměněn i termostat (resp. těsnění) Napadá vás ještě něco kromě již zmiňovaných věcí a věcí uvedených níže?
Autokelly:
1) Filtr olejový FILTRON (FI OM523) 132 Kč
2) Těsnění hlavy válců VICTOR REINZ 1,75mm (VR 61-27215-10) 690 Kč
NEBO
3) Těsnění hlavy válců VICTOR REINZ 2,05mm (VR 61-27215-20) 1 221 Kč
4) Sada těsnění dříku ventilu VICTOR REINZ (VR 12-26058-02) 177 Kč
5) Sada těsnění, skříň rozvodového ústrojí - FEBI (FB 22570) 1 565 Kč
6) Castrol Magnatec 10W-40 A3/B4 5 lt (CA 192360100) 1 000 Kč
7) Chladící kapalina SHELL GLYCO 4L (SHL GLC 01L) 555 Kč
Budu moc rád za každou věcnou radu. Můžete klíďo psát i na co si dát třeba pozor nebo co je potřeba zabrousit, vybrousit, pročistit atd. Opravdu moc díky.
Autokelly:
NEBO
