Napsal: čtv 07.11.2013 21:00
od ThePistaCZ
Ahojte potrebuji poradit po dunivý hluboký zvuk auta stačí jiná koncovka nebo musím celí výfuk ..mohly by jste mi nějaký doporučit ?Děkuji,
Napsal: čtv 07.11.2013 21:33
od fereros2
já radim něco decentního, koncovka asi nic moc, já míval laďák a teď jsem zase u série, nedalo se s tím jezdit moc daleko, rvalo to hlavu....případně levný řešení je vykuchání zadního tlumiče :D :twisted: (ber to jako vtip)
Ne ale vážně, když už, tak nějaký laďák od známého výrobce (remus atd.) a ne polsko aj...
Napsal: čtv 07.11.2013 23:04
od carda111
Já měl na jednašetce origo svody, pak vlnovec, rezonator, nazohybanou nerezovou trubku a na konci origo tlumic bmw ve kterem byla na konci navarena koncovka z VR6tky a musím říct že to byl solidní rachot. Necelých 114db. Viz. odkaz http://www.youtube.com/watch?v=SrkgNulDIEE :mad:
Napsal: pát 08.11.2013 01:06
od BartakkMartinW
Cau sem rad ze si narazil na ten vlnovec... Origo tam asi nen co? Ja ho tam teda nemam a praskla mi trubka v miste kde jdou dve do jedny... Uz je to zavareny ale co kdyz to zas praskne? Mam tam ten vlnovec dodat? Se mi nak nechce verit ze by ho tam v mnichove zapomeli dat asi to ma svuj duvod ne?
Napsal: pát 08.11.2013 09:26
od carda111
BartakkMartinW píše:Cau sem rad ze si narazil na ten vlnovec... Origo tam asi nen co? Ja ho tam teda nemam a praskla mi trubka v miste kde jdou dve do jedny... Uz je to zavareny ale co kdyz to zas praskne? Mam tam ten vlnovec dodat? Se mi nak nechce verit ze by ho tam v mnichove zapomeli dat asi to ma svuj duvod ne?
Cau to opravdu nevím jetli je na origo výfuku vlnovec :? Ja měl lvnovec na konci svodů 4-2-1. A vím že hodně známých na autě dělalo výfuk podobně jako já a nedali tam ten vlnovec a navařili to přímo na konec svodů a furt jim to tam praskalo :roll: . Ale pokud to máš dobře zavařene, tak by to mělo něco vydržet :D
Napsal: pát 08.11.2013 11:15
od aigo
origo vyfuk zadnej vlnovec nema je to reseny silenblokama kolem vyfuku. pokud cghces hezkej zvuk vyndej jen kat a mas to v nizkejch otackach to bude tiche a ve ve vyssich to bude delat bordel.. ja to mel na 1,8
