Napsal: stř 20.03.2013 20:26
od soukalpetr
Zdravím. Potřebuji přední oba blatníky v černé barvě a také zadní víko kufru. Dále potřebuji zadní nápravu. Vše na BMW e36 compact a pokud možno levně. Pište prosím na mail: soukal@a1.net Děkuji
Potřebuji komplet nápravu, i ramena. Mám ji přesunutou a po 4000km se mi ojede 3,5mm vzorku. Jak zjistím, jestli je kotoučová a nebo bubnová? je to compact, r.v.1996. Děkuji za upozornění.
Napsal: stř 20.03.2013 23:10
od Foldas
u zadní napravy by bylo dobre napsat jestli chceš i ramena jestli kotoučové nebo bunové
Napsal: stř 20.03.2013 23:22
od soukalpetr
Foldas píše:u zadní napravy by bylo dobre napsat jestli chceš i ramena jestli kotoučové nebo bunové
děkuji, napíšu. Jen nevím, jak zjistím typ nápravy.
Napsal: čtv 21.03.2013 03:06
od Foldas
jaky tam máš motor?
Napsal: čtv 21.03.2013 23:59
od soukalpetr
mam tam 1,6i
Napsal: pát 22.03.2013 00:10
od soukalpetr
nejak mi nefunguje sz. napsal jsem uz uzivateli s jmenem bobo-mb, ze jsem tam menil pred 2000km zadni pruziny. Byly z compacta ale o cca. 2cm vyssi nez ty predtim. Jedna byla praskla, tak jsem musel vymenit. Mechanik je tam narval!! Muze o byt tim, ze se mi ojizdeji tak rychle pneu na vnitrku? Na geometrii mi zjistily, ze nesouhlasi, takze neco se muselo presunout na stranu. Nebo to muze byt ze by auto bylo snizene. Mam to 4 mesice a nevim, zda-li bylo snizeno. Dekuji za vsechny odpovedi. Jak jsem zjistil, tak na 316i compact je bubnova naprava.
