Napsal: úte 01.04.2014 21:33
od carlosBMW
ahoj může mi někdo poradit co všechno musím oddělat při výměně oleje?nějaký rychlý postup?dá se to vyměnit v garáži?nebo je potřeba zvedák?
díky za ifno.
Napsal: stř 02.04.2014 07:05
od Tom_120i
Jestli budeš starej olej "vysávat", tak nepotřebuješ nic.
Napsal: stř 02.04.2014 07:54
od FreeMaroStyle
A pokud máš kanál nebo nějaké nájezdy, na kterých budeš stát rovně a dostaneš se pod auto, tak je to taky v pohodě, pootočís s krytkou pod výpušťákem, seshora otevřeš víčko filtru, dole si dáš 6+l nádobu a necháš to vytéct
dáš nové těsnění, přitáhneš šroub, vytáhneš filtr, dáš nový, naliješ olej, zaděláš všechno a hotovo...
Minule v létě jsem to stihl asi za 10minut, jelikož se hnala fakt ostrá bouřka a dělal jsem to venku
Napsal: stř 02.04.2014 10:41
od Jendix
Sory, překlik sem se a omylem jsem přidal příspěvek o jedno téma vedle
Napsal: pon 07.04.2014 18:59
od MichaelK
Někde jsem četl, že autorizovaný servis mění i nějaký šroub, jestli na kladce nebo torzním tlumiči kmitů, nevím. O tom nic nevíte?
Napsal: úte 08.04.2014 12:30
od Tom_120i
Když měníš olej tak, že vypustíš olej z pod auta (tzn. že ho neměníš odsátím přes napouštěcí otvor), tak se mění i vypouštěcí šroub na olejové vaně.
Obvykle je součástí šroubu i taková "kovová" podložka, která se použitím "deformuje". Nemělo by se to používat na více než jedno "dotažení".
Napsal: úte 08.04.2014 16:26
od carlosBMW
tak to je jasný že se to vypustí to by musel leda nějakej kokot vysávat.
já jsem spíž chtěl radu co je potřeba na povolení?jaké tam jsou šrouby(velikost) jaký je na filtru a na vaně? a kolik dávate oleje?
někde píšou 5,5l někde 6l a po kolika měníte? já budu asi 10 000km
jaká značka? hl neříkejte že castrol
Napsal: stř 09.04.2014 07:30
od Tom_120i
Proč kokot? Tys asi ještě nikdy nebyl v autoservisu že? Ono časy se mění
Množství oleje a jeho specifikaci najdeš v manuálu od auta. Značka je podružná, musí splnit specifikaci. Z dotazů usuzuji, že je to tvoje první auto, takže neboj, časem vše pochopíš.
Napsal: úte 15.04.2014 22:08
od FrankDrebin
carlosBMW píše:tak to je jasný že se to vypustí to by musel leda nějakej kokot vysávat.
Vejde se tam 5,5 litru. Vzhledem k tomu, ze sis koupil auto s 220 tis km na hrbu, tak uz je celkem burt, zda budes menit po 10 000 nebo po 15 000 km.. A Castrol je v pohode, stejne jako Shell..
Napsal: čtv 17.04.2014 19:11
od MichaelK
Tak CASTROL EDGE 5W-30 507.00 LONGLIVE a po 10.000 km opakovat
