nesetkali jste se někdy s tím, že by nefungovalo zamykání/odemykání přiložením prstu na kliku/odemknutí vozu pří "vzaní za kliku"? Nefunguji pouze řidičovy dveře. Všechny ostatní ano.
Jak to myslíš nefunguje ? Nejde ani zamknout přiložením prstu nebo jen odemknout ? Já to mám tak, že pokud auto zamknu prstem tak ho pak následně můžu dotykem otevřít. Pokud ho třeba zamknu prstem a pak třeba při nejistém odchodu zamknu z dálky ještě klíčkem tak potom při příchodu musím vzít za kliku. Jen dotykem to neotevřu. Pokud ti to ale nefunguje jen u řidiče tak to bude asi problém..
Nevím jestli mám uplně správné informace, ale pokud to nejde zamknout, chápu třeba špatný čidlo v klice. Ale odemknout by to mělo jít protože ikdyž budu stát u zadních dveří a někdl by potáhl za řidičovy dveře, tak by se auto mělo odemknout. Jde o jistý okruh takže nechápu, proč se to neodemyká, jedině že by tam bylo to čidlo jedno a spojené i s tím, že jsi potáhl za kliku. Takže pak by to znamenalo, že auto neidentifikuje žádnou aktivitu na řidičovýcj dveřích.
Bude to dobře vidět na diagnostice, co všechno....
